| 随着社会飞速发展,用电设备日益增多,种类逐渐繁杂,对电网的要求越来越高。但电力输配设施的发展滞后,及设计的落后和供电不足等原因造成线路后段最终用户电压的过低,而线路前段用户则经常电压偏高,这对用电设备,特别是对电压要求严格的高新和精密设备,造成了极大的影响和损坏,严重影响了生产和实验等活动正常进行。 供电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各种各样的负载,其中不乏一些较大的感性、容性、开关电源等负载,这些负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,造成电压波形畸变或频率漂移,使电网更加恶化,更加降低电网的供电品质。另外自然的意外和人为事故,如负载电压过大、输变电系统断路或短路、地震、雷击,都会危害电力的正常供应,从而影响负载的正常工作。 电压的不稳定会给设备带来误动作或者造成致命伤害,从而影响生产,造成交货期延误、品质不稳定等不良后果。同时也会加速设备的老化、影响使用寿命甚至毁坏设备,使企业主面临维修或更新设备,增加费用、浪费资源;更严重的时间发生安全事故,造成更严重的后果。 相信大家已经基本知道稳压器是什么东西了,但是稳压器究竟有哪些作用呢,下面小编就来给大家详细说明一下。电压稳压器是一种能自动调节输出电压的电源电路或电源装置,它的主要作用就是稳定在其设定值内不符合电气设备要求而波动较大的电源电压,使各种电路或电气设备能在限定的工作电压下能够保持一个正常的运作情况。 刚开始的时候,电力稳压器主要是依赖继电器的跳动来稳定整个电压的。于是,如果电网电压开始出现了波动的话,这时稳压器会自动校正电路,这样就很容易产生小电压,其实就是迫使输出的电压保持在一个稳定值以内。这样的好处就是电路简单,但同时也会有一个缺点,这种电压控制的精确度不高,每次电压干扰就会很大,导致每次的功率都会被中断。 还会导致设定值附近电压的自动校正出现严重的电压写入破坏,所以高质量的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电气设备产生的干扰很小稳压精度相对较高。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.216575 second(s), 18 queries .
