| 稳变压器一体机是将稳压器和变压器安装在一个机箱内,采用模组化配置布线,使得稳变压器设备在维护保养上均非常方便。且节省空间降低购买成本和降低线损提供效率,可承受瞬间高电压、大电流及恶劣的温度、湿度、震动环境。稳变压器一体机常应用于进口设备,能保持稳压精度和变压范围。 稳变压器一体机的线圈、铁芯、硅钢片等所有组成材料,均采用模组化科学合理设计,并使用高效率及宽范围工业级零件组合。使该稳变压器免维护、高品质、安全可靠,可承受瞬间高电压、大电流及适应恶劣的温度、湿度、震动环境使用。 功能特点: 1、数控稳压,准确稳定,精度±2%以内。 2、采用优质材料合理设计,无接触点、线性稳压、超载能力强。 3、当输出电压过高、过低、欠相、逆相时,自动侦测、自动报警、自动跳脱。 4、当关机或突然停电再来电时,该稳压器将电压稳定后再输出,任何情况下均不会产生高压输出,以保护负载设备。 5、简易指拔设定功能,稳压控制板对稳压率设定采用人性操作设定方式,利用指拔开关作段性设定,精确可靠。 6、主要由机箱、硅钢片、感应线圈所组成,对突波、非线性负载冲击均承受,故坚固耐用,使用年限长。 7、可选配防雷击,防浪涌保护功能。 一般情况下,单独配置稳压器与变压器必须用线缆将其连接,如采用先稳压后变压的方式,由于线缆较长,线损会加大,造成压降现象。为解决压降和线损问题,专门研发了稳变压器一体机,将稳压器与变压器装置在一起,因配线长度拉短,可以有效降低线损而提高效率。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.207638 second(s), 18 queries .
