隔离变压器380v转220v工作原理
2023-5-6 13:07| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 隔离变压器380v转220v工作原理和普通变压器的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压器是使用比较多的,一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容 ...
隔离变压器是使用比较多的,一般变压器原、副绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容仍会使两侧电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副绕组一般分置于不同的心柱上,以减小两者之间的电容;也有采用原、副绕组同心放置的,但在绕组之间加置静电屏蔽,以获得高的抗干扰性。
三相380v转220的隔离变压器基本上是由金属导线之间互不相连的两个线圈组成的,具有某一频率的交变电压接到其中一个叫作原线圈的端子上,电压使这个变压器原线圈中流过交变电流,并且由于这个交变电流产生的励磁交变磁通被穿过的另一个叫做副绕组线圈的端子之间,从而获得所需要电压及比最初所加的电压较高和较低。
当380v转220v变压器—次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为l1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当380v转220v变压器二次侧开路,即380v转220v变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,380v转220v变压器起到变换电压的目的。
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.346925 second(s), 17 queries .
