油浸式变压器执行标准
2023-5-6 13:07| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 油浸式变压器采用全充油的密封型。波纹油箱壳体以自身弹性适应油的膨胀是性密封的油箱,油浸式变压器已被广泛地应用在各配电设备中。                                 ...
油浸式变压器正常使用条件
  海拔不超过1000m   户内或户外
  环境气温+40℃  日平均温度+30℃
  年平均温度+20℃ 气温-25℃
  根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器。
油浸式变压器执行标准
  a、GB1094.1~2-1996,GB1094.3,.5-2003电力变压器;
  b、GB/T6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和要求。
油浸式变压器性能特点
  a、油浸式变压器低压绕组除小容量采用铜导线以外,一般都采用铜箔绕抽的圆筒式结构;高压绕组采用多层圆筒式结构,使之绕组的安匝分布平衡,漏磁小,机械强度高,抗短路能力强。
  b、铁心和绕组各自采用了紧固措施,器身高、低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母,采用了不吊心结构,能承受运输的颠震。
  c、线圈和铁心采用真空干燥,变压器油采用真空滤油和注油的工艺,使变压器内部的潮气降至。
  d、油箱采用波纹片,它具有呼吸功能来补偿因温度变化而引起油的体积变化,所以该产品没有储油柜,显然降低了变压器的高度。
  e、由于波纹片取代了储油柜,使变压器油与外界隔离,这样就有效地防止了氧气、水份的进入而导致绝缘性能的下降。
  f、根据以上五点性能,保证了油浸式变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。
  g、油浸式变压器保护装置: 压力释放阀……当变压器因故障引起内部压力达到35kpa时,压力释放阀动作,释放压力或报警,当压力减少到正常值时,恢复原状,保证了变压器继续运行。
  油浸式变压器测温装置……800KVA及以上变压器装有信号温度计和瓦斯继电器。适定的温度跳闸或报警,轻、重瓦斯报警。
  h、S9空载损耗比GB/T6451组I平均下降10%
    负载损耗比GB/T6451平均下降10%
    S11空载损耗比GB/T6451组平均下降30%
    负载损耗比GB/T6451平均下降15%
GMT+8, 2026-2-9 11:44 , Processed in 0.120270 second(s), 18 queries .
