小型三相隔离变压器(小功率)
2023-5-6 13:06| 发布者: 开心| 查看: 157| 评论: 0
摘要: 小型三相隔离变压器是采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。绝缘材料采用耐高温绝缘纸为绝缘材料,具备高温绝缘、 ...
小型三相隔离变压器是采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。绝缘材料采用耐高温绝缘纸为绝缘材料,具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。
隔离变压器属于安全电源,隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差,人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。其次还有隔离变压器的输出端跟输入端是完全断路隔离的,这样就有效的对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤的作用,从而给用电设备提供了纯净的电源电压。
小型三相隔离变压器在电网中不仅具有变压功能,还可隔离电网对设备的三次谐波,保护机器产生的发热和绝缘材料的寿命减少。特别适合进口设备使用(380V进→220V出、380V进→任何电压输出、220V进→任何电压输出)规格1KVA~100KVA之间,小功率三相隔离变压器具有环保、节能、安全理念的新型产品,采用美国杜邦公司生产的NOMEX绝缘材料,变压器的高低压绕组选用无氧、高导电率的电磁铜线,精心设计的连续式、箔式结构及真空压力浸漆处理工艺(VPI),使其局部放电小,并且在整个寿命期内,无任何龟裂现象,无绝缘水平下降现象。
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.194077 second(s), 18 queries .
