隔离变压器的工作原理
2023-5-6 13:06| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 隔离变压器的工作原理和其它变压器一样。都是靠电磁效应!只不过隔离变压器的初级和次级是完全分开的,这样就能有效的起到隔离的作用!三相隔离变压器只有三个饶组,零线为中间点。伴随现代电力系统的逐 ...
隔离变压器的工作原理和其它变压器一样。都是靠电磁效应!只不过隔离变压器的初级和次级是完全分开的,这样就能有效的起到隔离的作用!三相隔离变压器只有三个饶组,零线为中间点。伴随现代电力系统的逐步发展,隔离变压器也越发显示出了它的重要性,变压器的安全运行,会直接影响到所有电力系统的正常运作。
隔离变压器采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。于是该两线圈之间就存在电容C(即容性隔离变压器)。
隔离变压器的输出端对地电压都是零是正常的,因为隔离变压器的输出端没有和大地相连,所以对地电压都是零,而我们用的三相交流电是三相四线制的,其中三相的中性线(零线)是接地的,当三相电用电平衡时中性线的电压为零伏,所以当用电器是三相电机时可以省去,但在照明电路中是220V电压,任意一根火线与零线之间的电压都是220V,由于每相用电不平衡所以不能省去。
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.171691 second(s), 18 queries .
