法那科机床专用稳压器
2023-5-6 13:05| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: FANUC 数控系列法那科机床专用稳压器厂家 三相大功率智能型稳压器技术参数输入电压范围:单相电压165V-275V 三相电压:304V-456V相 数:单相+N+G 三相+N+G输出电压范围:220 ...
三相大功率智能型稳压器
技术参数
相        数:单相+N+G                    三相+N+G
输出电压范围:220V±(1-5%)可设  380V±(1-5%)可设
输 出 精  度:(1%-5%)可调  出厂预设置在±2%
效        率:≥98%(不包括变压器部分)
波 形 失 真度:输出波形无畸变,无谐波增量(与输入波形相同)
响 应 速 度:≤0。05S
稳 定 时 间:输入电压相对额定值阶跃变化10%时,其稳定时间≤1
滤 波(选项):当用户电源谐波严重时,可在机柜里加装滤波器。
频        率:50HZ/60HZ
负载稳压率:≤1-3%
电 源 指 示:LED数显指示
异 常 指 示:LED数显指示
电 压 指 示:LED数显指示
保 护 功 能:具有过压,欠压,过流,延时,过载,缺相,短路,相序保护及机械故障保护。
抗 电 强 度:工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象。
报 警,消音:SAVANT三相稳压电源设有报警,消音的选择开关。
过 载 能 力:200%可维持10ms,500%可维持50ms
绝 缘 强 度:整机对地绝缘电阻≥2mΩ
过,欠压保护:当输入电压超出稳压范围±10%时,稳压器将切断输出电源,发出声光报警。
故 障 保  护:当稳压器损坏而不能正常工作时,三相大功率稳压器将自动切断输出电源。
缺 相 保 护:当三相输入出现缺相时,三相大功率稳压器将自动切断输出电源
逆 相 保 护:切断输出电源
短 路 保 护:当输出端出现短路时,空气开关,自动切断输入电源。
过 流 保 护:当负载设备过流时,切断输出电源。
旁      路:    三相大功率稳压器故障或维护时,具备电源手动或自动直通装置。
雷电浪涌保护时:三相大功率稳压器带有20KA浪涌保护器。
温      升:主机温升<60℃(满载)
冷  却 系 统:风冷
连 接 方 式:接线排
噪      声:≤45db
工 作 方 式:可长期连续工作。
工作环境温度:-15℃—+45℃;
相 对 湿 度:20%-85%
海 爬 高 度:<1000M
避 雷 装 置:三相大功率稳压器当电网瞬时变化及感应雷击时,能起到良好的浪涌电流保护效果。
使 用 环 境:无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸气,化学沉积,灰尘,污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
GMT+8, 2026-2-9 11:44 , Processed in 1.440861 second(s), 18 queries .
