稳压器要不要每天关掉
2023-5-6 13:05| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 随着社会飞速发展,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成未端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和 ...
随着社会飞速发展,用电设备与日俱增。但电力输配设施的老化和发展滞后,以及设计不良和供电不足等原因造成未端用户电压的过低,而线头用户则经常电压偏高,对用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和精密设备,犹如一颗不定时炸弹。
稳压器是使输出电压稳定的设备,家用和工业上都有广泛的应用。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。
有用户电话咨询稳压器要不要每天关掉?这要看电压是否正常,或者晚上不用电,这时可以考虑打在市电,市电属于稳压器直通电压,不用关掉稳压器的。当用电设备长期不用时,请关闭用电设备的电源开关,并关闭稳压器的电源开关,以减少耗电和延长稳压器使用寿命。
友情提示,稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器的负载。
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.169539 second(s), 18 queries .
