家用稳压器怎么安装接线
2023-5-6 13:05| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
摘要: 稳压器的作用最明显突出的一点就是它能够将电流波动较大的电器输出电压控制在一个固定值范围内,以保证电路的通畅和电器的正常使用。那么家用稳压器怎么安装接线?打开包装,然后再检查一下外壳、电表、 ...
稳压器的作用最明显突出的一点就是它能够将电流波动较大的电器输出电压控制在一个固定值范围内,以保证电路的通畅和电器的正常使用。那么家用稳压器怎么安装接线?打开包装,然后再检查一下外壳、电表、开关、指示灯、按钮、接线端子等有无损坏,无损坏的才能使用。
首先将启动开关拨至“OFF”关状态,拉下电网闸刀开关或空气开关断开市电,取下稳压器端子板两颗固定螺丝拔出端子板,按对应端位指示正确连接,如上图所示。
1.把家庭供电总线(墙壁插座及所有用电器用线〉插入到对应输出的“火线L”、“零线N”端口内,拧紧固定螺丝。
2.把供电输入连接线插入到对应输入的“火线L”、“零线N”端口内,拧紧固定螺丝。
3.再把安全接地线插入到对应的(端子中间“接地”符号)端口内,拧紧固定螺丝。
稳压器根据其功率, 可以按照每千瓦0.75平方毫米计算,选用合适的导线连接稳压器的输入和输出(注意:安装时要严格按稳压器的接线标记接线,不可省略和接错 ,特别注意的是火线和零线不得接反,零线和地线不可混淆,地线和零线不能省略)。开启稳压器开关,面板上输出电压表应指示220V,同时面 板上电源指示灯亮,表示稳压器已经正常工作,如需调整出电压,请调节机器电路板调压电位器,顺时针调节输出电压升高,逆时针调节输出 电压降低(调节时请关闭负载)。
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.190423 second(s), 17 queries .
