三相稳压器电压怎么调
2023-5-6 13:05| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 三相稳压器 适用于很多领域,包括照明以及计算机方面往往都能够看见三相交流稳压器所扮演着的十分重要的角色。有意向购置操作的朋友应该从基础板块知识入手学习分析,并且关于三相稳压器电压怎么调,毕 ...
三相稳压器 适用于很多领域,包括照明以及计算机方面往往都能够看见三相交流稳压器所扮演着的十分重要的角色。有意向购置操作的朋友应该从基础板块知识入手学习分析,并且关于三相稳压器电压怎么调,毕竟只有对产品有一个全方位的了解,才能够在后期的实践过程中避免额外的损失或者麻烦,收获到预期的理想优势。
稳压器电路由=l2V电源电路、电压检测控制电路、过电压保护组成,l2V电源电路由调压变压器T的W4、W5绕组和整流 二极管 VDl-VD4、滤波 电容 器Cl、C2组成。电压检测控制电路由 电阻 器R-R7、电位器RPl、Rm、稳压二极管VS、电容器C3、C4和运算放大器集成电路IC(Nl-N3)组成。过电压保护电路由IC内部的N3、晶体管V3、电阻器Rl2和 继电器 K组成。
自动调压电路由电阻器R8-Rll、晶体管Vl、V2、直流 电动机 M、滑动触头和T的Wl-W3绕组组成。将交流稳压器的输大端与市电相接后,在T的W4、W5绕组上产生了感应电压。该电压经VDl-VD4整流及Cl、C2滤波后,为IC和Vl、V2等提供士l2V不稳定工作电压。+l2V电压还有其他作用。经Rl-R3分压、VS稳压后,分别为Nl-N3的反相输入端提供基准电压;为过电压保护电路申的K和V3提供工作电源;经R4、RP2、R6分压后,为Nl和N2的正相输入端提供检测电压;经R7、RPl、R5分压后,为N3的正相输入端提供检测电压。
三相稳压器一般输出电压为380V,也有的是400V或365V,遇到这种输出过高或过低的时候如何维修呢?三相稳压器电压可以自己调到正常值吗?当然可以了,基本上每台稳压器的线路板上都要有一个微调的装置,您只要找准这个装置即可以试着微调一下,因为这个微调设备的范围一般是10V左右,所以您不要调的幅度太大,要轻微转动,以免损坏设备。
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.229316 second(s), 18 queries .
