| S(三相)B(补偿式)W(稳压)系列三相补偿式自动稳压器(以下简称稳压器),是我厂引进、吸收西欧技术、同时结合我国国情,为稳定交流电压而设计的。当外界供电网络电压波动或负载发生变化时能自动保持输出电压的稳定。 主要技术参数: 1、输入电压范围:±20% 2、输出电压精度:2% 3、适用频率:50HZ/60HZ 4、波形畸变率:1% 5、温升85℃ 6、工作效率:98% 7、稳压速度:检测、调整、输出只需0.1min完成 8、适用范围: 各种印刷机、CNC火花机、SMT贴片机、PCB设备、焊接机等,整厂稳压的好帮手,并可根据客户规定订制。 型号规格 额定电流(A) 稳压值(V) 外形尺寸(mm) 重量(㎏) SBW-50KVA 60.7 A 380 1550 935 660 260㎏ SBW-75KVA 91 A 380 1550 935 660 350㎏ SBW-100KVA 121.5 380 1550 935 660 400㎏ SBW-150KVA 182 380 1550 935 660 435㎏ SBW-200KVA 243 380 1550 935 660 535㎏ SBW-200KVA 304 380 1550 935 660 630㎏ SBW-300KVA 364.6 380 1850 1000 800 730㎏ SBW-350KVA 425.4 380 1850 1050 800 800㎏ SBW-400KVA 486 380 1850 1100 850 850㎏ SBW-450KVA 547 380 1950 1150 900 945㎏ SBW-500KVA 607.8 380 2000 1200 950 1050㎏ SBW-600KVA 729 380 2000 1250 950 1200㎏ SBW-800KVA 972 380 2000 1000 750 860㎏×3柜 SBW-1000KVA 1215 380 2200 1050 800 1050㎏×3柜 SBW-1200KVA 1458 380 2200 1100 800(三柜) 1150㎏×3柜 注意事项: 稳压器在使用过程中定期巡视稳压器工作状态,检查补偿变压器和调压变压器的温升是否正常,负载是否超过额定值。输入电压是否超过规定范围,调压系统和传动机构(包括传动的链条、减速箱)工作是否正常,六组碳刷架是否松动,碳刷是否在同一平面、同一直线上,接触是否良好,以上列举的问题都不允许存在,所以一旦发现,必须及时解决,碰到疑难问题应及时通知厂方联系解决办法,以免损坏设备。 建议每三个月对稳压器做一次维护,维护内容包括:1、消除稳压器各部件的灰尘和污垢。2、检查电器元件有否损坏,如有损坏,必须及时更换。3、调压系统减速器,链条传动机构工作是否正常,应保持润滑,校正链条的松紧程度。更换已损坏或磨损量大的碳刷片,用四氧化碳与棉花擦干净柱式调压器线圈,使之光滑如新;如有烁伤点,应用0号细砂纸及时打磨光滑。4、作好维护记录。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.484822 second(s), 18 queries .
