康佳LED32S3360CE液晶电视背光亮一下就灭的维修
2023-4-28 09:59| 发布者: 开心| 查看: 874| 评论: 2
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32S3360CE2彩电(板号为35017303),背光亮一下就灭。测得LED驱动电路的供电电压100V,正常,送给LED灯条的电压也是100V,正常值约为200V,这说明升压电路未工作。测得升压电路上的V701、 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32S3360CE2彩电(板号为35017303),背光亮一下就灭。测得LED驱动电路的供电电压100V,正常,送给LED灯条的电压也是100V,正常值约为200V,这说明升压电路未工作。测得升压电路上的V701、V751正常,代换N701(OZ9902)后故障不变。
      对照笔者手头一款好的LED驱动板,两者的板号与元器件的安装位置不完全相同,但升压电路十分相似。于是对这两块板的元件进行代换试验,当代换了电阻R756后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,如图1所示。故障机的R756阻值标注为472(4.7k),拆下检测阻值正常,而另一块板上该电阻的阻值标注为332(3.3k)。后来,在检修到同一机型时,发现其背光驱动板上的R756已为3.3k,若换为4.7k,也会出现背光亮一下 就熄的故障,看来R756取值3.3k为技改后的方案。
发表评论
引用 贾志敏 2025-3-18 20:42
谢谢你的分享
引用 精诚家电维修 2023-9-14 21:36
学习了’
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-2-9 08:28 , Processed in 1.635577 second(s), 18 queries .
