| 补偿式电力稳压器,专为稳定电压设计的产品,当外界供电波动或负载变化造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。本系列产品具有容量大,效率高,无波形畸变,电压调节平稳等优点,适用负载面广,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动,自动切换,设有过欠压等保护功能,体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。 单相补偿式稳压器技术参数: 输入电压 单相220V±20%或者220V±30%(宽电压特殊定制) 输出电压 单相电压220V±5% 频率 50HZ/60HZ 稳定时间 输入电压相对额定值阶跃变化10%,其稳定时间≤1S 工作效率 ≥95%(功率等级50KVA以上) 稳压精度 1%-5%可设置 环境温度 ﹣10℃-﹢40℃ 绝缘电阻 ≥2MΩ 电气强度 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 过载能力 二倍的额定电流,维持一分钟 波形失真 无附加波形失真 保护功能 具有过压,过流,缺相,相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护 规格型号(单相) 输出功率(VA) 输出电流 (A) 规格型号(三相) 输出功率(VA) 输出电流 (A) DBW-10KVA 10KVA 45A DBW-70KVA 70KVA 318A DBW-15KVA 15KVA 68A DBW-80KVA 80KVA 364A DBW-20KVA 20KVA 91A DBW-100KVA 100KVA 455A DBW-30KVA 30KVA 136A DBW-120KVA 120KVA 545A DBW-40KVA 40KVA 182A DBW-150KVA 150KVA 682A DBW-50KVA 50KVA 227A DBW-180KVA 180KVA 818A DBW-60KVA 60KVA 273A DBW-200KVA 200KVA 909A 三相补偿式稳压器技术参数: 输入电压 三相380V±20%或者380V±30%(宽电压特殊定制) 输出电压 三相电压380V±5% 频率 50HZ/60HZ 稳定时间 输入电压相对额定值阶跃变化10%,其稳定时间≤1S 工作效率 ≥95%(功率等级50KVA以上) 稳压精度 1%-5%可设置 环境温度 ﹣10℃-﹢40℃ 绝缘电阻 ≥2MΩ 电气强度 工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象 过载能力 二倍的额定电流,维持一分钟 波形失真 无附加波形失真 保护功能 具有过压,过流,缺相,相序保护(单相无缺相及相序保护)及机械故障保护 规格型号(单相) 输出功率(VA) 输出电流 (A) 规格型号(三相) 输出功率(VA) 输出电流 (A) SBW-30KVA 30KVA 45A SBW-300KVA 300KVA 455A SBW-50KVA 50KVA 76A SBW-320KVA 320KVA 485A SBW-75KVA 75KVA 114A SBW-350KVA 350KVA 532A SBW-100KVA 100KVA 152A SBW-400KVA 400KVA 608A SBW-120KVA 120KVA 182A SBW-500KVA 500KVA 760A SBW-150KVA 150KVA 227A SBW-600KVA 600KVA 912A SBW-180KVA 180KVA 273A SBW-800KVA 800KVA 1216A SBW-200KVA 200KVA 304A SBW-1000KVA 1000KVA 1515A SBW-250KVA 250KVA 380A SBW-1500KVA 1500KVA 2272A |
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.593210 second(s), 18 queries .
