| 调压器属可调式自藕变压器结构,调压器碳刷借助于手轮主轴和刷架的作用。在环形铁芯上均匀地绕制线圈,碳刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光表面紧密吻合,转动转轴带动刷架,使碳刷沿着线圈表面滑动,改变碳刷接触位置,即改变一次和二次线圈的匝数比,使输出电压在调节范围内获得平滑无极的调节,从而达到调压的目的。 调压使用方法: 1、分清输入端和输出端; 2、在接入电源之前把输出调在低端; 3、按照调压器要求在输入端接入电源; 4、慢慢调节输出端的电压. 使输出端的电压达到用电器的要求; 5、断开输入端的电源; 6、接入用电器;接通电源; 7、根据要求再次调整电压。 调压器的工作原理实际就是一个自耦变压器,输入端电压不变,然后从输入线圈上取出一部分电压作为输出,当这个线圈匝数因滑臂在输入线圈上移动而改变时,输出电压也随之改变,从而达到调节输出的目的。但是必须强调, 1、高压器公用端必须是零线,否则容易导致触电事故, 2、调压器没有作电的隔离,必须警慎使用,一定要具有专业的知识才行。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.173582 second(s), 17 queries .
