| 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频器的直接作用: 1、通过改变电动机的电压和频率,使电机的速度可以无极调节。 2、软启动节能,功率因数补偿节能。 变频器的间接作用: 1、节能(节电)。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求,降低电耗。 2、提高生产设备自动化程度。当前有很多品牌的变频器。 变频器工作原理: 主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成:将工频电源变换为直流功率的“整流器”、吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”、以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。 扩展:上世纪 80 年代末期,我国开始应用变频器,因为变频器所具有的节电效果与优越性能,促使其在国内的使用量持续攀升,并且它也在传统工业的改造,工艺流程的改善,自动化水平的提升,能源节约等方面发挥着十分重要的作用。随着社会的不断发展,对于变频器也有了更高的要求。此文对于变频器进行了简单的介绍,并且探究了其应用技术的发展。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.168890 second(s), 18 queries .
