| 我们在使用稳压器的时候,经常会听到稳压器会发出嗡嗡的噪音,这种声音严重得影响了我们的日常生活,那么稳压器有噪音是如何维修呢?应该这么解决稳压器噪音大问题?这似乎是一个比较令人头疼的问题了,这里有解决稳压器噪音有几个小妙招的。 稳压器产生噪音的原因 1.碳刷走动时发出明显的“咔嚓”噪音或者线圈之间打火,这是因为碳刷和线圈之间接触不良造成的,或许是产品长时间没有进行打扫积尘了,也会是其他原因造成线圈抹面不平,不清洁或氧化。 2.如果稳压器带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,它的谐波分量会使稳压器瞬间会发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声。 3.当稳压器设备内部个别零件松动,如铁芯的螺丝、螺母松动导致有东西脱落在铁芯上时,稳压器在运行过程中就会产生强烈不均匀的噪音、“锤击”声、“刮风”声。 4.当稳压器设备系统短路或接地时,由于电路电流很大,会使稳压器发出“噼啪”的噪音,严重时稳压器还会产生巨大的轰鸣声。 稳压器噪音解决办法 1.清除设备上的尘土,不能清除那就用砂纸将线圈氧化部分进行打磨,一定要小心操作,打磨是为了能够使线圈和碳素的接触良好。 2.减少负载或更换线圈,更换电机或配合好装好齿轮,擦除干净或更换接触器。 稳压器有噪音大是如何维修?稳压器噪音该如何维修?以上就是稳压器在使用过程中出现噪音的原因,以及稳压器噪音解决办法的介绍。详情可咨询我们进行了解。 |
GMT+8, 2026-2-9 10:09 , Processed in 0.168431 second(s), 18 queries .
