隔离变压器的作用
2023-5-6 13:03| 发布者: 开心| 查看: 355| 评论: 0
摘要: 变换电能以及把电能从一个电路传递到另一电路的静止电磁装置称为变压器。在交流电路中,借助隔离变压器能够变换交流电压、电流和波形。隔离变压器每次变换通常是能准通过电磁方式传递到另一电路,而与该 ...
变换电能以及把电能从一个电路传递到另一电路的静止电磁装置称为变压器。在交流电路中,借助隔离变压器能够变换交流电压、电流和波形。隔离变压器每次变换通常是能准通过电磁方式传递到另一电路,而与该电路无直接联系。但也可通过电磁一电的方式进行变换,这种变压器称为自耦变压器。
应该指出,变压器同时变换的不是一个而是几个电参数。例如,在变换电压时,电流同时也产生变化。
隔离变压器在电子设备中占有很重要的地位,电源设备中交流电压和直流电压几乎都由变压器通过变换、整流而获得。在电路的隔离、匹配及阻抗变换等方面绝大多数是通过变压器来实现的。简单的变压器原理由闭合的导磁体(铁心)和两个绕组组成。其 中一个绕组与交流电源相连接,我们称其为变压器初级绕阻;另一个绕组与负载相连,该绕组称做变压器次级绕组。
隔离变压器是电源线抗干扰的一种常用措施,用以解决设 备间的电气隔离。通过浮地,较好地解决了电路环流在公 共阻抗上产生的电压变化对敏感设备带来的干扰问题。但 是隔离变压器的作用还不止这些,即使是普通的隔离变压 器,它对于设备所经受的共模干扰也有一定抑制作用,只 是效果较差。随着变压器屏蔽层的采用,再在隔离变压器结构 上采取一定措施,变压器的抗干扰能力会有很大提高。
GMT+8, 2026-2-9 10:10 , Processed in 0.131938 second(s), 18 queries .
