| 变压器电流计算方法为: 变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A) 简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。 变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A) 简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以0.06倍即可。 三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV 变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:收到其他维修同行的一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A 注意:变压器的额定电流计算为变压器正常运行时,在三相变压器中均代表的线电流。 |
GMT+8, 2026-2-9 10:10 , Processed in 0.126227 second(s), 18 queries .
