电力变压器的作用
2023-5-6 13:03| 发布者: 开心| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。电力变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。 ...
在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。中试高测电气利用变压器提高电压,减少了送电损失。
变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方。在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。变压器空载运行时,需用较大的无功功率。
这些无功功率要由供电系统供给。中试高测电气变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。变压器容量选择过小,会使变压器长期过负荷,易损坏设备。
因此,变压器的额定容量应根据用电负荷的需要进行选择,不宜过大或过小。
GMT+8, 2026-2-9 10:09 , Processed in 0.494391 second(s), 18 queries .
