更换硬盘注意事项,电脑硬盘分几种?怎么更换电脑硬盘?
2023-5-6 11:01| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 更换硬盘注意事项,电脑硬盘分几种?怎么更换电脑硬盘? 在不更换电脑的前提下,如果我们想要提升电脑的运行速度和存储空间,最好的方法就是更换电脑硬盘。那么在更 ...
      在不更换电脑的前提下,如果我们想要提升电脑的运行速度和存储空间,最好的方法就是更换电脑硬盘。那么在更换电脑硬盘时,我们该注意哪些事项呢?下面我们就一起来了解一下。
更换硬盘注意事项:
一、硬盘兼容性      市面上的电脑型号非常多,硬盘种类也非常多,想要更换硬盘,我们就需要考虑新硬盘与电脑的兼容性。比如,大多数笔记本电脑采用的是2.5英寸的硬盘,而台式机则是使用3.5英寸硬盘。再加上硬盘也具有不同的尺寸、容量、接口等等,所以在更换之前要确保购买的新硬盘能够适配旧设备的接口。
二、硬盘大小      在满足兼容性之后,我们就需要考虑硬盘容量的大小了。这里就需要根据自己的使用情况,以及预算成本来决定。不过, 如果预算充足的话,还是推荐更换容量较大的硬盘。
硬盘种类:
一、机械硬盘      优点:容量大,价格低,技术成熟,存储时间长。缺点:速度相对于固态硬盘慢很多,安全性不高,发生碰撞时容易损坏。
二、固态硬盘      优点:无声,耐振动不怕摇,速度更快,更省电,更轻,发热情况少。缺点:容量相对小,价格昂贵.
三、混合硬盘      优点:系统启动时间减少、功耗降低、发热减少。缺点:抗震性能差;闪存颗粒读写次数有限制;如果由于闪存模块处理失败导致存储数据出现问题,则不可能将数据恢复;硬件总成本更高。
更换硬盘前的准备:
一、备份数据      如果旧硬盘上储存有重要的数据,一定要记得进行备份,避免数据丢失的情况出现。
二、注销本机      如果你的电脑上安装有夏冰加密软件的正式版软件(U盘超级加密3000除外),在更换硬盘之前,要记得提前注销本机。虽然我们可以通过激活码自助调整系统来进行自助解绑,但这个功能是有时间限制的。所以,为了不影响正常使用,还是建议在更换硬盘时,提前将软件注销。硬盘更换完成后,再使用原来的激活码激活软件即可。
      以上便是更换电脑硬盘时需要注意的事项,针对最后一点特别提醒大家,卸载软件不等同于注销本机,一定要注销本机之后,再进行硬盘更换。
GMT+8, 2026-1-17 15:09 , Processed in 0.180699 second(s), 17 queries .
