康佳LED32F2200CE液晶电视自动待机的检修思路
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 553| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2200CE液晶彩电,用户称:开机后该机能正常工作一会儿,随后自动进人待机状态,再次开机仍重复此现象。通电测试机子,按压面板按键后,指示灯变为绿色,图、声正常,一会儿后屏显“电视机 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2200CE液晶彩电,用户称:开机后该机能正常工作一会儿,随后自动进人待机状态,再次开机仍重复此现象。通电测试机子,按压面板按键后,指示灯变为绿色,图、声正常,一会儿后屏显“电视机进入待机模式,提示语结束切断电源”字符。凭着检修CRT彩电的经验判断,该机的控制系统有问题,尤其是键控部分。拆下键控小板,如图1所示,先检测各按键开关,发现各开关两端都有约600Ω的电阻(用数字万用表20kΩ挡测得),这明显异常,看来问题就在此处。逐一将各按键开关的一端悬空,经检测全部正常,难道是红外接收头有问题?检测后未发现异常。观察该键控板,发现板上有几只贴片电容,于是在路测量其两端电阻,发现C6201阻值异常,换上一只0.1uF 的瓷片电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.192633 second(s), 18 queries .
