康佳LC22ES61液晶电视无图像的检修思路
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 436| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC22ES61液晶电视,故障表现为是有伴音、无图像,但屏上有暗淡的水平干扰线。屏上有亮光,这说明背光驱动电路与背光源正常,故障部位应在图像后级处理电路或逻辑电路中。拆机发现,该机所配用 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC22ES61液晶电视,故障表现为是有伴音、无图像,但屏上有暗淡的水平干扰线。屏上有亮光,这说明背光驱动电路与背光源正常,故障部位应在图像后级处理电路或逻辑电路中。拆机发现,该机所配用的LCD液晶屏没有单独的逻辑板,时序逻辑控制、基准电压电路及显示屏驱动所需要电压形成电路均安装在数字板。首先测量逻辑板的几个关键电压,相关测试点如图1所示。
        实测发现VGH电压为0V,正常值约为+26V。断开数字板与液晶屏连线,再次上电测量,VGH电压仍为0V,这说明故障就在VGH电压形成电路中。顺着线路向前查找,发现VGH输出端对地短路,检查该端外接元件,发现滤波电容C352短路,换上一只10uF/50V的电解电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.106430 second(s), 18 queries .
