如何清洗鼠标垫?教你几种简单有效的方式,干净不变形
2023-5-6 10:59| 发布者: 开心| 查看: 325| 评论: 0
摘要:   鼠标是每个电脑必不可少的配件,而鼠标垫则是鼠标最亲密的“伙伴”。长期使用后,鼠标垫难免就会变脏,沾上污渍,需要及时进行清洗。那要如何清洗鼠标垫,才能让洗完 ...
      鼠标是每个电脑必不可少的配件,而鼠标垫则是鼠标最亲密的“伙伴”。长期使用后,鼠标垫难免就会变脏,沾上污渍,需要及时进行清洗。那要如何清洗鼠标垫,才能让洗完的鼠标垫既干净,又不会变形呢?今天就教你几种巧妙的清洗方式,简单有效还不费力。
  不同材质的鼠标垫,用不同的清洗方式
  市面上的鼠标垫,虽然看起来大差不差,但其材质是不一样的,不同材质的鼠标垫,需要用不同的清洗方式,才能让鼠标垫洗完之后焕然一新。
  一、布制鼠标垫的清洗方法
  大部分的鼠标垫都是布制的,主要分传统布垫和带涂层的布垫两种。普通的布质鼠标垫大都是由极为细密的布料附着在一块橡胶上制成的,背面采用人字型天然橡胶,以起到防滑的作用。
  对于布制鼠标垫,我们可以这样进行清洗:
  方法1:利用温和的洗涤剂清洗
  将鼠标垫放入一盆冷水中,在鼠标垫表面涂上少量洗洁精,浸泡一会后,用刷毛比较柔软的旧牙刷轻轻刷洗鼠标垫,不用太过用力,以免刷坏鼠标垫表面,反复几次刷洗后,再用水流冲洗掉残余的洗洁精,挤压出水分,将鼠标垫平铺,放到阴凉通风的位置晾干。
  方法2:清水摩擦清洗
  如果没有合适的洗涤剂,那么可以将鼠标垫放入30度左右的温水中浸泡30分钟,因为长时间的浸泡可以让鼠标垫里面的脏东西随着水渗透出来。待到水有些变黑时,将鼠标垫铺平在盆底,用手给布面施加压力,来回摩擦,对于较脏的位置可以多擦一会,但不要搓。
  方法3、用小苏打清洗
  将鼠标垫浸泡后,涂抹上适量的小苏打,用软毛刷或者旧牙刷轻轻地刷,慢慢洗掉鼠标垫上面的污渍,动作轻柔些,难洗的地方就多刷几次,但不要用力过猛,不然可能会把鼠标垫弄得变形了。
  二、塑料/合成材质鼠标垫的清洗方式
  很多游戏玩家的鼠标垫,就是用塑料材质制作的。塑料材质的鼠标垫表面十分顺滑,让鼠标操控起来更加稳定灵敏,定位也非常精准。
  这种塑料材质的鼠标垫清洗起来非常简单,直接用清水冲洗,然后放置在阴凉通风处晾干就可以了,建议不要放在阳光下暴晒。
  三、硅胶材质鼠标垫的清洗方式
  硅胶材质鼠标垫,是由有机硅材料通过物理过程制作而成,它具备有机硅材料的一切特性,是专门为光电鼠标而研发出来的一款鼠标垫产品。
  硅胶材质鼠标垫的使用寿命较长,也很容易清洗。把硅胶鼠标垫放在水里浸湿后,滴上洗洁精,用软刷子轻轻刷洗凸起的护腕部位;因为其平面部分不容易弄脏,清洗时也不用费太多力气和时间。
  四、金属或玻璃材质鼠标垫的清洗方法
  日常中,我们比较少见到金属或玻璃材质的鼠标垫,这两类鼠标垫比起布制鼠标垫有个很大的优点,就是水和污渍、灰尘都无法渗入到鼠标垫的内部,因此清洗时,只需要洗干净鼠标垫的表面就可以了。
  你可以直接用水流冲洗,如果污渍冲洗不掉,再用软毛刷或者湿毛巾轻轻擦拭,洗掉污渍后晾干。
  以上分享的就是关于如何清洗鼠标垫的巧妙技巧,不同的材质,用不同的清洗方式,简单有效还不费力,让洗完的鼠标垫既干净又不会变形。如果有其它想了解的电脑使用技巧方面的内容,欢迎在评论区留言哟~
GMT+8, 2026-1-17 19:08 , Processed in 0.174043 second(s), 17 queries .
