康佳LC32ES66液晶电视二次开机困难的维修
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 696| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳LC32ES66彩电,二次开机困难。试机,指示灯亮,呈橙色,按开机键无反应。在正常情况下,待机时指示灯呈红色,二次开机后指示灯呈绿色。偶尔能二次开机,且图像声音均正常。在不能二次开机时,拔 ...
    收到其他维修同行的一台康佳LC32ES66彩电,二次开机困难。试机,指示灯亮,呈橙色,按开机键无反应。在正常情况下,待机时指示灯呈红色,二次开机后指示灯呈绿色。偶尔能二次开机,且图像声音均正常。在不能二次开机时,拔下按键板连线试机,仍不能开机。测得主板上的5V、3.3V、1.1V电压均正常,会不会是程序数据的问题呢?
        该机主板型号是35013020,主芯片型号是MST9UI9B-LF,配奇美屏V315B3-L04。由于笔者手头无该机的升级数据,于是决定先换上一块空白的存储器24C32试试。换上后试机,二次开机顺利。满以为故障已排除,谁知第二天又不能二次开机,看来故障另有原因。拆下新换的24C32,再换回原机的存储器,这时又能二次开机了。关机待机器冷后,又不能二次开机。对上述检修过程,分析后认为:存储器24C32周围电路可能存在漏电现象,在用电烙铁拆装24C32时,由于这部分线路温度升高,漏电现象减轻,所以能二次开机。为了验证这一判断是否正确,在冷机时用吹风机加热24C32、FLASH存储器与主芯片之间这部分线路,如图1所示,加热一会儿能二次开机,这说明此部分线路确有漏电现象。
      补焊图1中虚线框内的集成块及排阻,故障依旧。对比测试发现,在不能二次开机时24C32的⑤脚(SDA)、⑥脚(SCL)电压偏低,怀疑总线线路存在漏电现象,于是切断原线路,用导线连接。“飞线“连接好后,长时间试机,故障再未出现。
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.146999 second(s), 18 queries .
