| 硬盘是电脑里最重要的存储设备,有机械硬盘和固态硬盘,但是同样的机械硬盘速度也参差不齐,有的硬盘是7200转的,有的5400转的,转速不同它们有什么区别呢?下面带大家了解一下,看看机械硬盘传输速度到底差在哪? 很多人不了解垂直式、叠瓦式的区别,接下来就科普一些机械硬盘的知识。我们要知道机械硬盘是用磁性来记录数据的,磁铁有N北极和S南极,这个磁性被用来表示0和1。 机械硬盘的磁盘上分布有大量的磁性颗粒。 机械硬盘的磁头是一块电磁铁,电脑会根据数据生成的0和1来控制电磁铁通电改变磁块的磁性,这样就起到了记录数据的作用。 读取数据时,读取磁头再根据磁性的不同就可以还原出大量的0和1这样的2进制代码,这些代码经电脑转化,就成了我们能看得懂的文件了。 这种机械硬盘的磁性颗粒是水平排列的,2004年以前的硬盘多采用这种排列方式,一个盘片上放不下太多的磁性颗粒,记录不了太多的数据,所以早起的硬盘容量都不大。 为了能存储更多的数据,厂家研发出了垂直式,这样就可以放下更多的磁性颗粒,硬盘的容量也变得更大了。 后来,有的厂家为了进一步提升容量和节省成本,搞出来了叠瓦式排列。每个磁快像瓦片一样重叠在一起,这样就更进一步的提升了密度,增大了机械硬盘的容量。 这个技术看上去很美好,但也带来新的问题。由于写入磁头比较大,所以磁头在改变磁快磁性的时候,会牵连到后面的磁块。 如果我们要修改中间某一个磁块的磁性,垂直式的就可以直接更改,但是叠瓦式的由于更密集,磁头一次会修改两个磁块。 所以叠瓦式只能把后面的数据全都复制一份到缓存里,然后对这个磁块进行修改,之后再把缓存里的数据一个一个写上来,这样的话修改文件的效率非常非常慢。 因此叠瓦式机械硬盘不适合进行频繁的数据修改,不建议作为电脑存储盘,也不适合装软件和游戏。 当然叠瓦式也有优点,因为磁块密度很大,所以相同容量下可以做的很薄,比较适合做大容量的仓库盘,就是存个东西进去就不再动的那种,比如存一些视频等。 有的硬盘是7200转的,有的5400转的,转速不同,他们有什么区别吗? 转速越快,硬盘的读写速度也就越快,性能越强,适合装游戏,装系统。但相比之下,转速快也意味着硬盘更耗电,噪音也会更大。 由于大容量的机械硬盘大都被用来存储视频等数据,不会频繁进行读写,对读写速度要求不高,所以你会发现大容量的机械硬盘大都是5400转的低转速。 |
GMT+8, 2026-1-18 07:30 , Processed in 0.167190 second(s), 17 queries .
