| 夏天高温闷热,潮湿多雨,是电脑最难熬的季节,各种问题问题都会接憧而来!今天店里收到收到其他维修同行的一台联想拯救者R720 游戏本,客户描述,笔记本进水后 电脑不能开机,按开机键无反应,在附近维修店修复后,正常运用不到两天,发现底下冒浓烟并伴有显著的糊味。 主板上烧糊位置(正面) 再次送修被告知已经无法修复,建议去联想售后购好板,售后报价太高放弃买板,经介绍后来到本店。拆解,被烧了一个大洞,除此以外,其它位置没发现有何异常。测量公共主供电19V短路,量处理器供电还有几欧阻值,好现象,估计还有得救! 主板上烧糊位置(反面) 首先处理被烧糊的位置,处理后如下图,再量主供电19V阻值已正常。 此板有图纸和点位修复率就已经过半,再检查无其它特别问题后,给用户报价开始维修!烧糊位置的图纸和点位图,如下: 电路图 点位图 从图中可以看到的,相关电路和走线还是比较很简单的,照图接好线就好!接好后如下图: 把处理器供电芯片、驱动管、供电场管,该换的都换掉,通电后电流正常跳变,示波器量三个电感输入端均有波,正常。 上绿油固化,继续防护好接线。 装机测验,跑处理器负载测验,等 一小时都正常,其他一切都正常,维修到此结束。 本案例由迅维会员(§小混混★☆)原创提供,未经允许不得转载! 需要维修咨询的小伙伴们,点击下方【了解更多】联系我们! |
GMT+8, 2026-1-18 07:30 , Processed in 0.170954 second(s), 17 queries .
