康佳B50U液晶电视无伴音的检修思路
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 472| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳50电视,故障表现为不定时无伴音,后来发展到开机图像正常,一直无伴音,将机器拖回店里检修,检查发现伴音芯片的供电8V,明显不正常,顺藤摸瓜检查发现12V也是不正常的,偏低。于是检查电 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳50电视,故障表现为不定时无伴音,后来发展到开机图像正常,一直无伴音,将机器拖回店里检修,检查发现伴音芯片的供电8V,明显不正常,顺藤摸瓜检查发现12V也是不正常的,偏低。于是检查电源工作条件,正常,代换电源芯片LD7792,无伴音故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 10:07 , Processed in 0.170136 second(s), 17 queries .
