手上还有SD卡/TF卡的小伙伴,这些玩法你有关心过吗
2023-5-6 10:56| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 技术的更迭,总会有一些产品或者技术成为过去时,当小狮子拉开抽屉时,总会有N个U盘又或者SD卡/TF卡不呆在某个角落吃灰,对于这些曾经很火的小物件,真的就只能扔在角落 ...
    技术的更迭,总会有一些产品或者技术成为过去时,当小狮子拉开抽屉时,总会有N个U盘又或者SD卡/TF卡不呆在某个角落吃灰,对于这些曾经很火的小物件,真的就只能扔在角落里偶尔怀念一下了吗?
有些落寞的SD卡
有多少人最近半年甚至一年内购买过SD卡?作为拥有十余年历史的数码配件产品,SD卡见证了非常多数码终端设备的沉浮,可最终在云储存、移动终端设备扩容等趋势下,SD卡似乎也有些“过气”。除了摄影摄像玩家经常购买SD卡外,大众消费者对这个产品似乎并不感冒了。
非常尴尬的还有价格,相差无几的价格下,SSD的容量是高速SD卡的两倍,可即使是高速SD卡,其速度还是没办法同SSD抗衡的,这样一来,其即使是作为储存扩展产品而言也有些不科学。
在普通消费者没太多购买欲望的前提下,大量已经购买的SD卡产品在家吃灰,多少让人有点惋惜,对于这个曾经非常火热的产品类别,难道就只能这样不咸不淡的混下去?
从读卡器演化过程谈起
相对于飚王一类单独的读卡器,小伙伴们接触最多的实际上是笔记本多合一读卡器。早期的笔记本内置读卡器大都号称“6合1”,支持CF卡、SM卡、MMC卡、MS卡、SD卡以及IBM的Micro Drive,可谓全兼容的典范。随着部分储存卡退出了历史舞台,笔记本内置读卡器也慢慢缩水到“4合1”,即兼容SM卡、MS卡、MMC卡和SD卡。
而后新款笔记本内置读卡器则普遍变成了“3合1”,而这里的“3”也不是说它能支持3种不一样规格的储存卡了,而是指其兼容SD卡的3种常见标准,即SD、SDHC和SDXC。这3种标准的主要不一样体现在最大容量的支持上,比如SD最大支持2GB容量,SDHC为32GB容量,而SDXC则可达到2TB的海量。
需要注意的是,现在还有不少笔记本虽然内置读卡器,但它却采用了和智能手机、平板电脑相同的迷你卡槽,仅支持TF卡和MicroSD储存卡,不再兼容很多数码相机专用的标准SD卡。
实际上,随着笔记本对极致轻薄机身的追求,读卡器接口无奈成为了被裁员的对象。这也让不少摄影编辑郁闷,外出想拷贝照片时,总是悲哀的发现独立读卡器带掉了,而笔记本又没有插槽。
实际上,了解笔记本读卡器的演化过程主要还是为了了解笔记本读卡器的性能,相对于外置独立读卡器统一走USB通道完成数据传输,笔记本内置读卡器数据交换通道分为USB和PCIe两种哦!
同一款性能较好的储存卡,如果在笔记本A中测得的传输速度只有20MB/s左右,那它对应的就一定是USB2.0通道;如果速度在50MB/s左右,则对应USB3.0通道;如果速度可以超过80MB/s,那则代表性能最好的PCIe通道。
了解这个的核心原因其实是为了——SD卡替代SSD扩容提速做准备的。
用SD卡为笔记本扩容
写下这个小标题的时候,小狮子悄悄看了隔壁牛大叔一眼,他要是认真看了这文章,估计要鄙视我,不过DIY不就是使劲儿折腾吗?
言归正传,不少笔记本缺乏拓展接口,没有额外硬盘插槽的它们添加SSD硬盘的时候多少有些麻烦,于是,一个大胆的想法就诞生了——用SD卡为笔记本扩容。
听上去很不可思议了,毕竟SD卡的速度就那么快,用来拍照、摄影都没问题,可SSD的速度实在是太快了。问题是在追求速度的储存领域,SD卡他们销量下滑并不意味着人家就真的彻底放弃,SD速度也是在进步的。
实际上,SD协会在2018年就公布了SD 7.0标准的主要内容,最大容量储存卡将达到985MB/s传输速度,已然超过了SATA3.0的极限速度。
SD 7.0标准引入了PCIe 3.0和NVMe 1.3作为新的总线标准,实现SD卡达到SSD的性能水平。同时,满足这一标准的SDUC卡和microSD UC卡(Ultra Capacity)也正式问世,理论最高容量提升到了128TB。从今往后,SD卡(包括microSD卡)的卡身上将加入SD EX Ⅰ(SD Express)的新标识。
SDA总裁表示,SD 7.0提供了革命性的创新。满足最新标准的储存卡最高理论速度达到了985MB/s,来满足即将到来的物联网设备和内容的需要。SD 7.0标准的储存卡对于8K视频捕获和回放、360度摄像头、物联网设备、移动计算设备、汽车和无人机使用都有了更强大的支持。
这个速度,对于SATA SSD而言恐怕就有点“噩梦”的味道了,毕竟忽然杀过来的SD也来和自己抢夺饭碗,显然不会太开心。
好在从标准的颁布到实施,包括笔记本接口的全面升级,恐怕还有一段日子,小狮子也会控制节奏,不会让大家在618以后又心动的买买买,这部分的知识算是分享交流如何?
TF卡其实很有趣
相对于小狮子都觉得只能“战未来”的SD卡,TF卡似乎能玩的地方更多一些。这个几乎是以前手机必配的外设产品,更容易在家里见到。
TF卡变U盘:这个想法其实一点都不新鲜,不少SD读卡器早就在这样玩了,外观规划稍作改动,U盘的造型的确用起来很方便。
TF卡本身很小,所以在转换成U盘运用上,本身就具有很大的优势,对于不少人家里8G、16G的TF卡而言,它恐怕是很好的归宿吧!
这样一个小巧的读卡器接头,万能的某宝上包邮也就16元上下的样子,玩玩其实很有意思的。
经典的TF阵列:其实钛师父小伙伴多思考一下,就能想到这个配件产品了吧?
这样一个百元左右的产品才出现的时候被很多DIY玩家称为神器,该设备每一通道可以支持读写速度为35MB/S,10通道装满后可支持350MB/S。实际速度视T卡的速度而定。
不少用的话也是1张、2张、4张、6张、10张的叠加,不能出现奇数的增加,而且为获得最佳性能,卖家一般建议运用该设备时,运用相同品牌、容量、速度的T卡做配对叠加,以便发挥该设备的效能。
每天都买买买或者倒腾用法是不是也很累的感觉?偶尔钛师父也来一篇增长“姿势”的内容大家感觉如何?
 小狮子最喜欢的鸡腿 分割线
GMT+8, 2026-1-17 22:25 , Processed in 0.184248 second(s), 17 queries .
