| 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶彩电,采用34007988电源板(LED43X6000D),待机指示灯亮,但不能开机。通电测+5VSB输出正常,CPU有高电平PS-ON开机信号,但主电源板无+12V、+24V输出。拔掉+24V输出排插后,故障依旧,说明不是LED屏背光电路原因,故障点压缩到电源板本身。再次开机,测PFC输出只有280V,比300V正常待机输出电压略低,说明PFC电路未工作,测PFC芯片NF903(FAN7930C)的⑧脚供电VCC1只有0.8V (正常应为18V),vCC1是通过PS-ON高电平开机信号经Q951、N950控制。此时测PS-ON开机电压为4.5V,正常,而光耦合器N950①脚却为0.2V(正常应为1.2V)、N950①脚与保护管Q952的e极相连,说明是保护电路动作,试断开Q952后再开机试验,+12V、+24V均有输出,确认保护电路动作无疑。经检查为Q953击穿,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 最后总结:Q952、Q953组成模拟可控硅保护电路,受控于+12V、+24V过压及过流信号控制,Q953击穿后Q952亦随之导通,类似于直流可控硅被触发导通,将光耦合器N950①脚电压拉低使其截止,使VCC1无输出,主电源也无+12V、+24V输出。 附:康佳34007988电源板电路原理图 |
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.190687 second(s), 18 queries .
