| 这两年,AMD、Intel大打“核战”,从服务器到桌面到笔记本,处理器核心数量不断增加,而且这种架势还在继续,比如刚发布的二代可扩展至强达到了56核心112线程,当前它前面还有64核心128线程的AMD二代霄龙。 Intel九代标压高性能版曝光 图1 笔记本方面,Intel正准备发布第九代标压高性能版,在宏碁一款笔记本的参数表里就出现了两款型号。首先是i5-9300H,和上代i5-8300H一样都是4核心8线程,只是频率提升了100MHz,来到基准2.4GHz、加速4.1GHz,三级缓存还是8MB。热规划功耗不详应该还是45W。 然后是i7-9750H,从上代i7-8750H的6核心12线程变成了8核心8线程,和九代酷睿桌面版是一套路,同时频率为2.6-4.5GHz,都提升了400MHz,三级缓存12MB,增大了3MB。不知道热规划功耗是否还能控制在45W? Intel九代标压高性能版曝光 图2 事实上,九代酷睿标压高性能版的型号早就被Intel自己曝光了个干干净净,首批八款型号,除了上述两款还有8核心16线程的i9-9980HK、i9-9980H,8核心8线程的i7-9750H,4核心8线程的i5-9400H、i5-9300H……没错,这次没有了6核心。 Intel九代标压高性能版曝光 图3 |
GMT+8, 2026-1-19 02:01 , Processed in 0.138430 second(s), 17 queries .
