| 处理器很多人都只知道i3/i5/i7,那么i3/i5/i7难道不是处理器型号吗?这处理器型号到底指的是什么,cpu怎么看性能参数?今天,5分钟教会你。 cpu怎么看性能参数 图1 Intel 1、Intel处理器有多个品牌,Core酷睿、Pentium奔腾、Celeron赛扬、Xeon至强、Atom凌动等,其中至强是针对服务器推出的。 2、酷睿i3/i5/i7/i9只是处理器的等级,从低端到高端,而核心数、线程数以及是否支持超线程都是没有规律的,此外至强的E3/E5/E7也只是等级。 cpu怎么看性能参数 图2 3、处理器等级后面(i3/i5/i7/i9)会跟着4个数,有些是4个数字带1或2个字母,常见是后缀,某些处理器也会放中间。第一个数字表示代数,比如i7-8XXX,就是第八代。 4、处理器后面的四个数字的后三位就是Intel SKU型号,比如i5有i5-X600/500,后三位数字越大,性能更强。比如同样是i5级别,i5-8600的性能就比i5-8500更强,怎么看?因为600>500。 5、处理器最后一位,如果带字母,这个后缀表示的意思有很多,如果不带字母,就说明这个处理器很普通,适合多数人运用。 字母B:焊接在主板上的处理器,采用整合封装,比如i5-8500B,这种处理器适合紧凑型的特定的设备。 字母C:五代酷睿上出现的短命一代,如i7-5775C,表示有最强的核显Iris Pro 6200。 字母G:Intel和AMD合作的产品,Intel提供处理器核心,AMD提供GPU核心,通常叫Kaby Lake G处理器。 字母H:移动版处理器,支持超线程,比如i5-8400H。 字母HK:移动版处理器才有,在H的基础上,增加超频,比如i9-8950HK。 字母HQ:笔记本七代酷睿才有,四核八线程,比如i7-7920HQ 字母K:支持超频,比如i5-8600K。 字母M:酷睿五代后就没有了,表示标压双核移动版处理器,笔记本常见,比如i5-4310M。 字母R:移动版处理器,和C后缀一样,封装不一样,比如i7-5775R。 字母T:低功耗版台式处理器,频率和睿频都降低,比如i7-8700T。 字母U:低电压版的笔记本处理器,轻薄本常见,比如i7-8550U。 字母X:发烧级台式处理器,属于X99、X299平台,比如i9-7900X。 字母XE:高端的发烧级,比如i9-7980XE。 字母Y:超低电压版本,平板电脑用,现在没有了。 AMD 1、锐龙处理器有不一样的系列,Ryzen锐龙、Ryzen Pro锐龙Pro、Ryzen Threadripper锐龙线程撕裂者、EPYC霄龙。霄龙是服务器处理器,其他都是普通消费级产品。 cpu怎么看性能参数 图3 Ryzen是我们常见的,也是最多人买的,Ryzen Pro是针对商业用户的,处理器安全性更高,而Ryzen Threadripper是发烧级的,核心超多。 2、锐龙同样有3/5/7的级别划分。 3、第一个数字同样代表几代处理器,比如1700X就是一代,2700X就是二代。 4、代数后的三个数字也是SKU型号,数字大的性能好,比如Ryzen 5有600/500/400,600的性能强于500的性能。 cpu怎么看性能参数 图4 5、后缀比Intel简单很多。 字母X:支持XFR技术,自适应动态扩频,频率的最大值受到散热器散热效果而变化,散热器越强,频率跟高。 字母G:AMD的处理器通常不带核心显卡,所以只有带有字母G的AMD处理器,才有核心显卡,也就是常说的APU,集成Vega显卡。 字母U:笔记本上常见的AMD处理器,集成Vega核显,一般在轻薄本上常见。 以上就是关于教你cpu怎么看性能参数的全部解析了。 |
GMT+8, 2026-1-18 02:14 , Processed in 0.125595 second(s), 17 queries .
