| 主板是电脑的躯干,也可以说是母板,相当于一个平台核心,主板将各个零件联系在一起,主板是负责连接电脑配件的桥梁,其工作的稳定性直接影响着电脑能否正常运行。由于它所集成的组件和电路多而复杂,因此产生故障的原因也相对较多。下面小编给大家讲解一下电脑主板常见故障及怎么修理。 电脑主板常见故障一:开机无显示 电脑开机无显示,首先要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类问题一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将所有遗失,所以可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象: 1、因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。 2、免跳线主板在CMOS里设置的处理器频率不对,也可能会引发不显示问题,对此,只要清除CMOS即可予以搞定。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可搞定问题,对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。 3、主板无法识别内存、内存破坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的问题。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何问题提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提升系统性能,结果插上不一样品牌、类型的内存同样会导致此类问题的出现,因此在检修时,应多加注意。 电脑主板常见故障二:CMOS设置不能保存 此类问题一般是由于主板电池电压不够造成,对此予以更换即可,但有的主板电池更换后同样不能搞定问题,此时有两种可能: 1、主板电路问题,对此要找专业人员维修; 2、主板CMOS跳线问题,有时候因为错误的将主板上的CMOS跳线设为清除选项,或者设置成外接电池,使得CMOS数据无法保存。 以上是关于电脑主板常见故障及怎么修理的介绍,如果你也遇到类似的问题,按上面的方法操作试试吧!希望本文的分享多大家有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-18 07:27 , Processed in 0.145162 second(s), 17 queries .
