| 大家在选择笔记本的时候,总是将注意力集中在笔记本配置上,很少人会关心笔记本的外部的接口,其实市面上笔记本的接口其实都各不相同,并且新旧标准也参差不齐。为了给接口们多点关心多点爱,也为了不让自己未来流下委屈的泪水,这次我们来好好认识一下几种常见笔记本接口类型! 笔记本接口类型 图1 USB接口 作为笔记本必备的接口,USB堪称万能接口,不仅能充电、传输文件还有强悍的拓展功能! 现在市面上的笔记本基本采用了2.0和3.0组合方式,USB3.0传输速率达到了5.0Gbps,远远高于USB2.0。同时,给手机充电耗时更短,外接大容量移动硬盘时也无需运用供电线。 那么,要怎么辨别长得一样的2.0跟3.0呢? 1、通过颜色判断 最简单的方式是看颜色!2.0是黑色,而3.0一般是蓝色。 笔记本接口类型 图2 2、通过针脚数量判断 而有的笔记本为了美观两种类型颜色一样,那么就得通过针脚数量来判别。 笔记本接口类型 图3 3、通过接口标志判断 USB3.0接口在接头位置通常有“SS”标志,2.0只有普通接口标志。 笔记本接口类型 图4 Type-C接口 其实Type-C指的是接口形状,打印机、扫描仪等设备运用的是Type-B,而我们常见USB接口就是Type-A。 Type-C拥有着不输USB3.0的传输速度(最高10Gbps,而USB3.0到现在为止极限传输速率为5Gbps)、同样拓展功能,还兼容视频输出,并且,正反面皆可插!如今越来越多笔记本为了让外形更轻薄会采用Type-C,毕竟更薄的机身需要更薄的端口。 如:ROG冰刃系列,华硕灵耀系列。 笔记本接口类型 图5 雷电3接口 雷电3实际上属于Type-C的一种,接口旁会有一个闪电标志,现在雷电3接口的传输速度已经可以达到40Gbps!还支持接驳外置显卡扩展坞,兼容HDMI和DP输出,可以说雷电3是Type-C中的大boss了! 笔记本接口类型 图6 但雷电3功能需要额外芯片和认证开销,所以一般只有华硕高端旗舰机才会支持Type-C又支持雷电3功能。 如:灵耀X、灵耀X Pro,灵耀3 Pro,及部分ROG系列机型。 笔记本接口类型 图7 HDMI接口 小伙伴们可以看看家里的电视就能见到它,其作用是视频、音频输出,就是它取代了以前的“三巨头”。 笔记本接口类型 图8 HDMI接口一共有三类: 其中标准HDMI的普及率最高,部分笔记本为了追求极致纤薄,会采用mini HDMI,而一些平板电脑则会采用Micro HDMI。 笔记本接口类型 图9 DP接口 DP(DisplayPort)高版本接口拥有比HDMI更高的带宽,常出现在显示器上,游戏玩家及对画质有着高要求的用户,通常会选择带有DP接口的笔记本,相对应的笔记本普遍是高端机型。 笔记本接口类型 图10 随着技术的不断革新,某些接口被淘汰已经是常态,大家在挑选笔记本的时候不能再光看配置表啦,关心各种笔记本接口类型也是很重要的鸭! |
GMT+8, 2026-1-18 10:38 , Processed in 0.182262 second(s), 17 queries .
