| 今天小编为大家整理了一些苹果6、6P手机不开机测试点,维修的时候测试点不好找,一起往下看。 电池座子J2523,测试点TP2539。 PP_VCC_MAIN,主供电,5和5S是由PMU控制产生这个电压,苹果6是由充电芯片控制Q1403产生这个电压。电压同电池,由电池电压经过场馆转换而来。 pp1v8_always,待机供电,上电池后由PMU产生,给U1401,U1202通信提供上拉,并且给开机信号一个上拉,上拉电阻R0314,还给CPU一个供电。 BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L,开机排线的开机信号,在开机排线第2脚,经过FL0809,直接进入U1202电源芯片(上拉电阻R0314,1.8V)。 电源收到开机信号,输出各组供电。 PP_CPU PP_GPU PP1V8_SDRAM PP1V2_SDRAM PP_VAR_SOC PP0V95_FIXED_SOC 以及各路线性电压。 详细未测试,不乱写。 CPU时钟起震,Y0201,0.9V CPU的24M主时钟起震,测试电压0.9V ,(如果时钟不起震,此时电流会在20MA左右)。 如果电流在20MA以下,检测电池测试点TP2539,主供电和待机电压,电源收到开机信号后发出的几组供电的电感(打值,以及测电压)以及CPU主时钟晶振和PMU延时发出复位信号。 RESET_1V8_L测试点TP2508 CPU读取硬盘程序,自检,CPU发出维持信号给电源,AP_TO_PMU_KEEPACT,电压收到此信号持续输出电压。手机开机测试点R1387。 CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除晶振0.9V。 然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理,能联机报错4005是CPU,4014是暂存。 读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间,如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大,如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值)。 另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等)。 CPU发出维持信号进入PMU,信号名称KEEPACT,PMU收到这个维持信号,会持续供电,此时手机屏幕应该亮了,并且电流会在200MA以上。 好了,以上就是小编今天为大家总结的苹果6、6P手机不开机测试点,希望能给大家带来帮助哦!你还有其他的问题吗?一起来谈谈吧! 苹果6不开机专题:https://www.jdwx.cn/zt/6745-1.html苹果不开机专题:https://www.jdwx.cn/zt/17032-1.html 搜索 复制 |
GMT+8, 2026-1-12 08:29 , Processed in 0.165286 second(s), 17 queries .
