电脑卡顿是哪种故障,电脑卡顿严重怎么修理
2023-5-6 10:50| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   电脑运行卡对用户来说是件头疼的事情,尤其是对电脑不太了解的小白用户来说更是如此,电脑卡顿是哪种故障呢?今天小编就带大家首先简单的了解一下电脑的基本知识。  ...
  电脑主要由处理器,内存,硬盘,显卡,声卡,主板,显示器各种连接线等组成,我们平时运用电脑本质上就是让电脑处理各种数据,达到我们的运用的目的。
  我们的所有数据都在硬盘,电脑在运行的时候,首先是把所有相关的数据文件放在内存里,然后直接从内存里读取数据,处理完再放回内存,内存就是一块缓冲区,数据的中转站。
电脑卡顿是哪种故障图1
  处理器 就不用说了,中央处理器,电脑的大脑,各种数据的处理运算控制。
电脑卡顿是哪种故障图2
  硬盘,存放文件的地方,读取写入数据的速度很重要。直接影响操作的流畅度。因为我们安装的软件和系统都存在硬盘里,电脑运行的时候,无时无刻不在存取数据,如果硬盘的读写速度慢,就会直接影响系统的流畅度和相应速度。
电脑卡顿是哪种故障图3
  显卡,图形处理芯片,顾名思义,就是要显示的所有东西,都是显示处理输出的,直接影响到你所见的流畅度,一款好的显卡对要处理复杂图像的需要还是挺大的,比如要运行大型的游戏,绘图,视频制作等等,对显卡的要求就会相对较高。
电脑卡顿是哪种故障图4
  通过对电脑各器件的浅入了解,我们可以看出,影响电脑流畅度的三个关键点是 处理器,硬盘和内存。了解到了以上三点。接下来,我们就大体知道了电脑会越来越卡的原因:
  1、 内存不够,内存处理数据能力差。
  2、 硬盘读写速度慢。
  3、 处理器 处理数据效率低,性能不够。
  4、 显卡性能不够,输出图形效果差。
电脑卡顿是哪种故障图5
  我们可以看到电脑正在运行着很多软件和后台服务,这些东西正在无休止的占用 处理器、硬盘、内存、网络。
  所以在尽可能的情况下,不要运行这么多东西,每个程序和进程都会占用一定得内存。内存就会慢慢的被占满,当内存不够的时候,内存的调用就会吃力一些,因为电脑要清理一部分内存给新的软件运用,这样一来就不如直接开辟新内存来的游刃有余。我们就感到了卡。
  举个例子:我们打开很多窗口,网页,文件,其他使用等等。打开的窗口越多我们就会感到我们的电脑越卡,这就是内存不够导致的。
  原因二:
  我们在运用电脑的时候经常会看到我们的鼠标指针在不停的转动,打开程序的时候转动,处理文件的时候转动,刷新界面的时候也转动,这时我们打开任务管理器就会看到硬盘占用那一项占用率会特别的高,那是因为硬盘正在全力的运转中,在读取或者写入数据。
  举个例子:打开资源管理器迟迟不加载盘符,打开网页迟迟不加载缓存首页,复制文件时速度很慢,打开软件载入时间很长,或者长时间没有反应。这样的情况在原因一的基础之上就是硬盘性能过低的原因。
  原因三:
  处理器 是计算机的大脑,它的性能低的表现综合了原因一原因二,但是随着技术的发展,现在市场上在售的机器的处理能力绝对可以应付绝大多数的日常使用,我们在分析电脑卡慢的原因是应该把它放在内存和硬盘之后。
  原因四:
  显卡,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。同时显卡还是有图像处理能力,可协助 处理器 工作,提升整体的运行速度。对于从事专业图形规划的人来说显卡非常重要。
  显卡性能不够主要体现在看高清视频,大量的图形制作渲染和玩游戏等运用过程中。尤其是没有独立显卡的电脑,在输出高质量图形的过程中会占用电脑的内存,导致原因OnePlus剧。
  搞定办法
  平时不要安装多余无关的软件,安装软件的时候看清安装提示,不要安装捆绑的软件,定时清理硬盘的垃圾,硬盘碎片整理,必要时更换固态硬盘。更换更大容量的内存。
  如果电脑一买回来或者重新安装系统后就卡,那大多就是上面说的这些硬件问题的原因,如果开始是好的,慢慢变卡的则首先怀疑软件问题,是不是运行的软件过多,是否中毒等方面的原因。软件问题则软件层面进行处理,包括体检优化清理杀毒、甚至重新安装系统等处理,硬件层面则进行一些升级和更换部件的处理,太老的电脑可能就要直接更换了。
  好了,现在你知道电脑卡顿是哪种故障了吗,你还有其他解决电脑卡顿的方法吗?一起来谈谈吧!
搜索
复制
GMT+8, 2026-1-18 09:10 , Processed in 0.185755 second(s), 17 queries .
