康佳LC32HS62B液晶电视经常不能开机的维修
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 422| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LC32HS62B型液晶彩电,有时能开机,有时不能开机(待机指示灯也不亮),该机采用34006601二合一电源板,电源使用Q0465,只输出一组+12V电压至信号处理板。在故障发生时,电源板上排插XS951的 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LC32HS62B型液晶彩电,有时能开机,有时不能开机(待机指示灯也不亮),该机采用34006601二合一电源板,电源使用Q0465,只输出一组+12V电压至信号处理板。在故障发生时,电源板上排插XS951的①脚12V输出电压为0V,试更换光耦合器NW950(PC817B)故障依旧。将原理电路图和电源板实物对照,发现QB903、DB904、N951等元件未安装。在无12V输出时,试将与12V形成无关的电路断开,心想QB903实物未安装(在c、e极间接有0Ω电阻RB914),其基极钳位管ZB904也应该在电路中没有多大用途,于是断开ZB904试机,+12V输出正常。再多次开/关机试验,+12V电压一直正常,为验证是否为ZB904引起故障,再次将它接入电路,试机故障重现。拆下ZB904不用,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         最后总结:由于QB903实物未安装而用0Ω电阻RB914代替,想当然认为其基极钳位管ZB904亦无用(由于vCC实际工作电压只有14.7V,所以ZB904并未起作用),这一大意,使检修走了弯路。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-14 20:37
感谢楼主的分享。
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.116216 second(s), 18 queries .
