采用34005553电源板的康佳液晶电视不能开机的维修
2023-4-28 09:58| 发布者: 开心| 查看: 591| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用34005553电源板,待机指示灯亮,但不能开机。该电源断开+5VSB待机,CPU待机负载时开机,5V输出正常;接上CPU启动开机信号时,+5VSB端输出电压在3V~5V间波动。此电源板待机控制电路 ...
    收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用34005553电源板,待机指示灯亮,但不能开机。该电源断开+5VSB待机,CPU待机负载时开机,5V输出正常;接上CPU启动开机信号时,+5VSB端输出电压在3V~5V间波动。此电源板待机控制电路见图1。
        在高电平开机信号PS-ON加上后,经R956加到Q951使其导通,光耦合器N950①、②脚得电,其内部发光管发光,③、④脚内光电管导通,QB902因基极电压拉低而导通,VCC2端口才有电压为PFC控制块NF901 (NCP1653A)⑧脚供电。副电源芯片NB901( FSQ0265R )②脚VCC端及主电源芯片NW901(FSFR2000)⑦脚vCC端则由vCC1端供电。分析该机是电源输出端口存在漏电故障,测vCC1端电阻基本正常,而VCC2端口只有30Ω的电子,有明显短路故障,检查为CB908严重漏电。更换CB908后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 贾志敏 2025-8-14 20:37
感谢楼主的分享。
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.138412 second(s), 17 queries .
