| 不少人说电脑卡慢,我的推荐都是换个固态,把系统安装到固态里就流畅了,很多人不信啊,觉得换个硬盘电脑就能变快了?这么神奇么,所以今天我们就来详细了解一下,为什么换了固态硬盘系统会变快,以及把软件放到固态和机械里有啥分别。首先我们需要先梳理一下内存与硬盘的关系以及硬盘和内存的区别,这里的内存和手机的有很大的分别,所以从这里开始你需要把对于手机内存认知的那一套所有抛到脑后,否则你会被干扰。 硬盘和内存的区别 图1 【人类的思考】 我们的大脑需要思考某件事,就需要把这件事从记忆里提取到思维里,然后我们的大脑针对思维里的数据去运算,也就是说,思维是我们的大脑临时储存数据的地方,记忆是我们长期储存数据的地方。 【电脑的运算】 我们的电脑需要运算某软件,就需要把这个软件从电脑的记忆,提取到电脑的思维,然后芯片对电脑的思维去运算,这里的电脑的记忆就是我们常说的硬盘,电脑的思维就是我们所说的内存。这里的内存又叫运行内存。 硬盘和内存的区别 图2 上面那个例子还不明白那我就再举个例子,你吃饭需要把菜从锅里夹到碗里,然后你再对你的碗里的饭执行“吃”这个操作。电脑一样的,你吃饭这个动作=电脑运算数据,菜=数据,锅就是硬盘,你的碗就是内存,你吃饭需要夹菜到碗里,电脑算数据需要把数据从硬盘拷贝到内存里。 硬盘和内存的区别 图3 相信通过上面两个例子你应该明白了处理器,内存,硬盘的关系了。那么这里你应该就能推测出来: 内存容量的大小直接决定了你能同时开多少/多大的软件。 硬盘容量的大小直接决定了你可以存放多少/多大的数据。 【为什么换了固态会流畅?】 举个例子,你打开一个QQ,这时候你的鼠标变成了沙漏或者圆圈,过了几秒QQ打开了。这里电脑里完成的操作就是把处理器需要的QQ数据从硬盘里拷贝到内存里,然后处理器针对内存里的QQ运算,当拷贝这个过程完成了,处理器才能开始算数,你这软件才被标记为“已打开”。 同样的你玩游戏的时候过图或者加载的时候那个loading界面,电脑执行的操作就是把硬盘的数据拷贝到内存,因为处理器直接连接的是内存,处理器只能针对内存的数据去处理,所以加载地图的时候硬盘就会把地图这个数据打包传递给内存,当数据传输完成,地图也就读取完成了,这时候loading过程结束。 处理器与内存之间的带宽是非常快的,随便一个内存都是30GB/S,所以处理器到内存这个来回通路不存在速度瓶颈,但是传统机械硬盘连续读写速度只有200MB/S,远远低于内存速度。 假如硬盘不能及时把数据传输给内存,那么处理器只能空闲等着,比如你打开QQ,系统花了1分钟把QQ从硬盘传递给内存,那么在你看来很直接的感受就是卡,你也许会觉得是电脑性能不够了,实际上是硬盘传递给内存这部分花费了大量时间。就好像你忘记了某个公式,你就是再聪明,你也算不出来对应的数学题。电脑性能再强,数据不能及时传递给他运算,他也只能歇菜,Linus白嫖王说过,硬盘几乎是现在电脑里最慢的部分,所以你感受到的卡慢绝大多数是硬盘的锅。 换了硬盘后内存到硬盘之间这条通路的瓶颈就搞定掉了,所以你的电脑就会如丝般顺滑。所以换固态搞定的问题在这里。 【固态硬盘比机械快多少?】 这里我找了个机械硬盘与固态硬盘AS SSD测速对比,大家直接看参数就行了。 硬盘和内存的区别 图4 第一行为连续读写,涉及到的是单个大文件,比如一个电影,一个大压缩包,这些数据就是单个文件,但是体积很大,日常运用中一般就是游戏安装,电影拷贝,压缩包拷贝。 第二行为4K随机读写,涉及到大量分散的小文件,比如我们的操作系统,各种软件,他们都是有成千上万个几MB甚至几KB组成的,系统读取一个后需要快速找到下一个文件然后读取下一个,这里就涉及到寻道时间了,固态找文件速度非常快,而机械需要花费大量时间去寻找文件,所以可看见上面我的固态随机读写几乎是机械的100倍速度。 第三行为4K深度队列,这一项一般是游戏和专业软件比较多、 第四行是访问时间,机械的访问时间达到了15毫秒,而固态只有零点零几毫秒。 所以不难看出,机械真的是慢的可以,这种速度卡在内存与硬盘之间的通路上,能快就有鬼了。所以那些用着机械硬盘的电脑用久了势必会卡,这是绝对的,我爸的电脑处理器是E5800+6G内存,这个8年前的处理器他还在用来弄表格,当时他用的机械硬盘说卡,然后我给他换了个固态三星750EVO,然后重做了系统,现在这台电脑仍在他的办公室服役,不说性能,就说速度比某些网吧不知道强多少,网吧系统流畅除了和每次重新启动都刷新系统有关还和硬盘有关,一般网吧都是无盘系统,直接走的服务器读取系统和文件,而服务器那都是大量固态硬盘组的阵列。 【固态硬盘相对于机械的优劣】 固态速度快自然是美好的,但是价格也是美好的,固态平均1G就需要1-2块钱,128的得300左右,256的也得四五百了,而机械1000G也才300块钱,所以那些想要纯固态的还是加预算吧。 既然固态贵,总有折中搞定方案,那就是固态+机械,弄一个小容量固态把系统和常用软件放进去,游戏等大文件放机械,这是现在最主流的搞定方案,既能保证速度又能降低预算,还能搞定大文件存放需要。 固态还有一个问题就是有物理寿命,机械硬盘只要机械结构不破坏理论上是可以一直用的,但是固态的数据颗粒写入次数达到一定水平就会忽然暴毙,而且无法恢复,机械只要磁盘本身没坏,通过专业的数据恢复中心还是可以找回来数据的,不过固态现在寿命也很客观,一般的固态只要不是天天写数据,用个4-6年还是很轻松的,不过大型企业为了数据安全一般不会把数据放在固态里。 【把数据都放固态有必要吗?】 系统是必须要放固态里的,因为系统本身文件相当碎片化,涉及到大量的随机读写,如果放机械就会导致系统不流畅,放在固态你会发现windows也可以和ios一样丝滑。常用软件比如QQ,微信,浏览器,输入法推荐放在固态里。游戏根据情况适当放,因为数据如果被读取到内存里去以后,就和硬盘没关系了,处理器只和内存交互数据,不和硬盘交互了,所以看游戏具体是否经常读写内存和硬盘,比如吃鸡就必须放固态里,DNF也必须放,而LOL啊守望啊之类的不吃硬盘的就没比要放在固态里了。像什么文档表格,视频,音乐就扔机械里就行了、 最后是全文总结: 内存与硬盘就像人的思维与记忆电脑的卡慢和不流畅主要是受硬盘影响,和电脑本身性能没多大关系现在硬盘是电脑中最慢的部件更换固态硬盘可以显著提升流畅度固态硬盘贵,纯固态对于普通人不合适,机械+固态是折中搞定方案游戏放在固态里只会提升加载速度,不会提升运行效率。以上也就是硬盘和内存的区别的分析了。 |
GMT+8, 2026-1-18 10:55 , Processed in 0.155908 second(s), 17 queries .
