如何选购处理器?CPU选购技巧
2023-5-6 10:48| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   我们购买电脑,往往会关心处理器的性能好坏,处理器的性能好坏直接影响了电脑的运算速度,我们可以将处理器比喻成大脑,是计算机的核心,决定了电脑速度好坏。那么如 ...
      我们购买电脑,往往会关心处理器的性能好坏,处理器的性能好坏直接影响了电脑的运算速度,我们可以将处理器比喻成大脑,是计算机的核心,决定了电脑速度好坏。那么如何选购处理器呢?今天小编分享一下小白购买处理器最容易踏入的错误认知科普,带你快速走出处理器选择错误认知,学会如何选购处理器。
如何选购处理器图1
  处理器选择错误认知
  错误认知一、intel 处理器 必须散片?
  相信绝大数的用户在选择intel平台的时候往往考虑性价比方面,而去考虑散片处理器,由于散片相比盒装便宜不少,一般会有一两百元,甚至更高的预算的差距,确实可以提升性价比。但是这需要行情来定的,但是近日处理器散片涨价严重,基本与盒装差价不大,也就几十元的差价,所以在这个时候,还是建议大家选择盒装的处理器,毕竟还有三年全国质保,虽说处理器破坏几率极小,但是还是以防万一。
如何选购处理器图2
  错误认知二、处理器对游戏影响不大
  我们知道,对于绝大数的游戏,显卡才是关键,而处理器完全可以选低一些。确实处理器可以适当低一些,但是处理器与显卡保持均衡性,对于游戏方案,一般均衡搭配,显卡是处理器的1.2倍左右算是均衡搭配。如果是严重的低U高显,可能会造成游戏无法达到完全发挥出显卡的实际性能,这是绝对是经验之谈。之前有一个吃鸡玩家,由于预算吃紧,搭配了一款入门级的处理器,而显卡选用了中高端级别,与其它的玩家相同的显卡,其游戏帧数差距甚大,最后就是通过更换性能较高的处理器才搞定的。
如何选购处理器图3
  错误认知三、处理器主频越高越好?
  理论上,处理器主频越高越好,但是也是在同架构同代同系列的情况下,所以处理器的性能好坏不只是主频才可以决定的,主要是架构、核心数量、制作工艺、主频、缓存等核心参数综合原因决定的。
  处理器单核性能=IPC(处理器每一时钟周期内所执行的指令多少)×频率(MHz时钟速度),这个公式最初由intel提出并被业界广泛认可,所以不一样的架构之间不能直接看主频来比较处理器性能。
  错误认知四、处理器核心数量越多越好吗?
  与处理器主频一样,只看核心数量也是错误的观念,一般商家多数会用核心数量与线程数量来忽悠小白,比如某宝的,六核十二线程的电脑主机才卖几百上千元,基本用的是好几年前的老架构志强处理器,虽然配备六核十二线程,但是架构、工艺等偏老,发热量偏高、单核性能偏差,就像是一群小孩与大人对打,你觉得小孩会赢吗。
  处理器核心数量越多,适合渲染,程序多开等多任务同时处理,这才能提现核心数量的价值所在。
如何选购处理器图4
  错误认知五、处理器越贵越好
  经常在评论区看到网友的经典评论,“越贵越好,听我就对了!”,不可否认,确实处理器越贵越好,确实没错,只要你是土豪,就完全可以这样做!但是从性价比的角度来说,对于如何选购处理器;来说还是够用就好,毕竟电子产品更新换代步伐较快。
  错误认知六、处理器买旧不买新
  处理器建议买新不买旧,由于每一代处理器都会有不一样程度的提升,例如八代酷睿处理器与七代酷睿处理器,综合性能提升约40%,而这两代在现在价格差距并不大。八代i3-8100基本可以达到i5-7500的性能,而价位还便宜不少,性价比方面就出色多。此外,还有一些用户会考虑E3处理器,虽然E3的性能不差,但是毕竟是昔日产品了,还是四核,如今的八代酷睿i5已经是六核了,而E3的架构、制作工艺偏老,主频较低,其性能并不能与现在新产品相比较。
  错误认知七、AMD架构老、发热量大
  在AMD发布锐龙系列处理器之前,AMD在架构、工艺、功耗上显著要落后于intel,但是这已经是过去时了。如今的AMD锐龙系列处理器与intel同级别处理器性能上都与intel持平,现在制作工艺上还优于intel的14纳米工艺,发热量也没有那么大了,盒装并配备相比intel更好的处理器散热器,加之处理器内部采用钎焊工艺,温度控制还更胜一筹,价格上还便宜不少,依然走性价比路线。
如何选购处理器图5
  错误认知八、处理器的TDP功耗是实际功耗吗?
  处理器的实际功耗并不是参数中标注的TDP功耗,功耗(功率)是处理器的重要物理参数,根据电路的基本原理,功率(P)=电流(A)×电压(V)。因此处理器的功耗(功率)等于流经处理器核心的电流值与该处理器上的核心电压值的乘积。
  而TDP是指处理器电流热效应以及其他形式产生的热能,他们均以热的形式释放。因此,实际上处理器参数中标注的TDP值要小于处理器实际功耗。举个例子,i5 8400标注的TDP功耗为65W,并不代表最大的功耗是65W,实际功耗会更高,所以也是为什么用户在选择电源的额定功率十,总要比粗略计算出来的主机功率要大的原因。
  以上就是小编分享的小白购买处理器最容易踏入的错误认知科普,尤其是在主频和核心数量方面,往往是最容易误导小白的地方,什么处理器主频3.0,六核十二线主机都不要看,处理器到底是什么型号才重要!看完这篇文章相信你应该懂得如何选购处理器了吧,希望本文的分享能给大家带来帮助哦!
搜索
复制  收藏   收藏
GMT+8, 2026-1-18 12:44 , Processed in 0.174690 second(s), 17 queries .
