| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42IS97N(超薄)型液晶彩电,通电就烧保险,该机采用34006817 (KPS+L180C3-01 )电源板。断开整流输出VAC端(参看图1)后,通电保险F901不再熔断,VAC输出310V(标称值300V)正常电压,说明市电输入抗干扰及整流电路正常,故障出在VAC供电负载电路。用电电流较大的VAC负载支路有三(见图2):PFC开关管QF902支路;副电源开关管UB901(⑥~⑧脚内含MOSFET功率管)支路;主电源开关管UW902 (内含推挽输出MOSFET功率管)支路。其中,前者是VAC(300V/100Hz脉动直流电压)经储能电感LF901直接为QF902供电,后两者则是经PFC功率因数校正后的PFC(380V平滑直流电压)电压供电。判断这类击穿短路故障,可用测量电阻(Rx10挡)的方法进行,测VAC端对地正、反向电阻值,若两次读数都很小,肯定是PFC开关管QF902击穿;若两次读数一次很小一次很大,则为主、副电源开关管击穿,其原因是PFC电路中CF915的隔直流作用和DF902的单向导电作用造成的。而主、副电源开关管哪个击穿,可通过分别切断两支路供电的方法判断。经检测确定是副电源开关集成电路UB901⑥~⑧脚内置开关管击穿,进一步检查发现保险二极管DB901也开路损坏。更换UB901(FSBM300N)、DB901后,开机F901不再熔断,电视机图、声恢复正常。 最后总结:当副电源UB901内置开关管击穿损坏时,必须检查开关管D极反峰压保护网络DB901、CB901、RB914是否也损坏,否则更换UB901后还会被击穿。同样的,若主电源UW902(FSFR1700)内开关管击穿后,要注意串联谐振电容cw913是否也损坏。另外,UB901 开关振荡频率较高,而二极管DB901(1A/1kV)则为普通整流二极管,在较高开关频率下效率较低,建议换用快速恢复二极管(如FR107等)。 |
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.145016 second(s), 17 queries .
