| 其实选移动硬盘与选内置硬盘是一个道理,都是要看读写速度的!如果说到移动硬盘相信大家都有点陌生的熟悉感,熟悉是因为日常生活工作的都会接触到,而陌生之处就在于大家并不是很了解移动硬盘。移动硬盘之间也有很大的分别,只有搞清楚了为什么硬盘的读写速度差别那么大,才能够合理的去选择移动硬盘。那么该如何选择移动硬盘?接下来请跟小编一起通过文章了解一下! 如何选择移动硬盘 图1 1、SSD和HDD的恩怨情仇 固态硬盘和机械硬盘各有优劣,所以选择一定要根据需要来决定。 SSD内部没有机械结构,没有数据查找时间、延迟时间和寻到时间,读写速度快,并且十分耐用,不怕震动磕碰。由于没有机械结构,所以工作时基本没有噪音,基于闪存的SSD还有重量轻的特点。 如何选择移动硬盘 图2 而HDD大家应该比较熟悉,HDD由盘片、磁头、盘片转轴及控制电机、磁头控制器、数据转换器、转口、缓存等几个部分组成。数据储存在盘片上,通过磁头在每分钟几千转的盘片上读取和写入,所以机械硬盘笨重怕震动磕碰,并且工作时有噪音,但是盘片这种储存媒介有着较长的寿命,功耗低、空间大、成本低,但是速度表现较为一般。 如何选择移动硬盘 图3 也就是说固态硬盘的优势就是在于读写速度,稳定、耐用、静音、小巧都是其特点,而机械硬盘身在大空间储存以及低成本和较长的运用寿命,并且数据安全有保障。 2、读写速度和接口 说到读写速度,这一部分是由接口的来决定的,一部分是由储存介质决定的。 顺序读取、顺序写入,这两者说的是在硬盘中打开、拷贝大文件的速度,而随机读取、随机写入则是指随机打开、拷贝小文件,随机拷贝小文件到电脑中的速度。这些数据就是考量一张硬盘性能如何的关键,另外还有一个比较重要的影响原因就是接口,比如说USB2.0和USB3.0。 测量不一样硬盘的读写顺序读写速度可以用Disk Speed Test进行测验,而随机读写速度则可以在QuickBench上看到准确数值,测固态硬盘记录4K byte选项的读写速度。大家有兴趣的可以拿手上的硬盘是试一试,是不是与平均的读写速度相差不大。 测量不一样硬盘的读写顺序读写速度可以用Disk Speed Test进行测验,而随机读写速度则可以在QuickBench上看到准确数值,测固态硬盘记录4K byte选项的读写速度。大家有兴趣的可以拿手上的硬盘是试一试,是不是与平均的读写速度相差不大。 如何选择移动硬盘 图4 如果说接口影响,那么就是USB规范的影响,一般这种规范都对读取和写入的最高速度进行了限定,而USB 3.1高于USB 3.0,3.0高于2.0。当然还有一点值得关心,规范的最高速度一般是达不到的,日常运用的速度以测验为准。 3、移动硬盘注意要点 如今的移动硬盘大多都是机械盘,固态硬盘成本比较高,相比之下选择机械盘更有性价比。而选择一款合适的移动硬盘关键就是在于读写速度和容量,性价比高的机械盘自然是首选。 如果预算充足的话还是建议直接购买移动硬盘,移动硬盘品质出色并,现在的性价比也非常高。以上就是小编为大家带来的如何选择移动硬盘的方法,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习! 搜索 复制 收藏 |
GMT+8, 2026-1-18 10:55 , Processed in 0.176254 second(s), 17 queries .
