| 在日常运用电脑的过程中,我们的电脑难免会出现这样或那样的问题。尤其是那些老电脑,出现问题的几率非常高。计算机如果在开机时出现长短不一或者不停地响起报警声的话,就说明机器出问题了,并且不同的报警声代表了不同的问题所在,那么这些报警声都有什么含义呢?下面小编为您解释下bios报警声的含义,这样也可以让大家更加快速的找到电脑故障。 bios报警声含义 图1 首先,我们要了解电脑运用的BIOS程序根据制造厂商的不一样分为:AWARD BIOS程序、AMI BIOS程序、PHOENIX BIOS程序以及其它的免跳线BIOS程序和品牌机特有的BIOS程序等等。 现在最常见的主板BIOS有Award BIOS、AMI BIOS,而Phoenix BIOS如今已经比较少见,然后大家根据型号对号入座。 PS:电脑运用的BIOS型号可从BIOS芯片上或者从开机自检的信息(一般在电脑屏幕的下方,一串英文字母和数字的组合)中看到 一、Award bios报警声含义: 1短(一声短暂的声音):系统正常启动,机器没有任何问题。 2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。 1长1短(一声长长的声音和一声短暂的声音):RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 1长2短:显示器或显示卡错误。 1长3短:键盘控制器错误。检查主板。 1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS破坏。换块Flash RAM试试。 不断地响(长声):内存条未插紧或破坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 重复短响:电源有问题。 无声音无显示:电源有问题。 二、AMI bios报警声含义: 1短:内存刷新失败。更换内存条。 2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以搞定,不过最根本的搞定办法还是更换一条 内存。 3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。 4短:系统时钟出错。 5短:中央处理器(处理器)错误。 6短:键盘控制器错误。 7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。 8短:显示内存错误。注:显卡内存简称显存。 显示内存有问题,更换显卡试试。 9短:ROM BIOS检验和错误。 1长3短:内存错误。内存破坏,更换即可。 1长8短:显示测验错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。 bios报警声含义 图2 三、Phoenix bios报警声含义: 1短:系统启动正常 1短1短2短:主板错误 1短1短4短:ROM BIOS校验错误 1短2短2短:DMA初始化失败 1短3短1短:RAM刷新错误 1短3短3短:基本内存错误 1短4短2短:基本内存校验错误 1短4短4短:EISA NMI口错误 3短1短1短:从DMA寄存器错误 3短1短3短:主中断处理寄存器错误 3短2短4短:键盘控制器错误 3短4短2短:显示错误 4短2短2短:关机错误 4短2短4短:保护模式中断错误 4短3短3短:时钟2错误 4短4短1短:串行口错误 4短4短3短:数字协处理器错误 1短1短1短:系统加电初始化失败 1短1短3短:CMOS或电池失效 1短2短1短:系统时钟错误 1短2短3短:DMA页寄存器错误 1短3短2短:基本内存错误 1短4短1短:基本内存地址线错误 1短4短3短:EISA时序器错误 2短1短1短:前64K基本内存错误 3短1短2短:主DMA寄存器错误 3短1短4短:从中断处理寄存器错误 3短3短4短:屏幕储存器测验失败 3短4短3短:时钟错误 4短2短3短:A20门错误 4短3短1短:内存错误 4短3短4短:时钟错误 4短4短2短:并行口错误 现在bios报警声含义大家应该都了解了吧,我们也可以根据电脑主板BIOS的报警声音判断电脑问题,把这篇教程收藏,等待电脑出问题时,大家只要细心听就能判断出问题所在了! |
GMT+8, 2026-1-18 12:44 , Processed in 0.180631 second(s), 17 queries .
