关于AMD专用内存,究竟适合哪些用户运用?
2023-5-6 10:46| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 关于AMD专用内存,究竟适合哪些用户运用? 图1  AMD专用内存是指那些采用服务器内存标准,或者干脆直接从废旧服务器上再利用的内存颗粒制成的内存条。它与普通内存的 ...
  AMD专用内存是指那些采用服务器内存标准,或者干脆直接从废旧服务器上再利用的内存颗粒制成的内存条。它与普通内存的分别在于,采用4bit标准,单面32bit、双面64bit;而普通内存采用8bit标准,一面就有64bit。这两种内存的标准由相关国际规范制定,得到了Intel的严格执行,而AMD对内存保持了较好的兼容性,所以一般仅有AMD平台才能运用,“AMD专用内存”之名因此而来。
  需要尤其注意的是,由于版本关系,AMD最新的锐龙系列处理器也不支持这一内存。
  与一般内存相比的优劣势:
关于AMD专用内存,究竟适合哪些用户运用? 图2
  首先是价格远低于普通内存,甚至只有普通内存售价的普通左右。这是因为绝大部分AMD专用内存所运用的内存颗粒,都是从淘汰的服务器上回收而来,低廉的成本也使得最终售价远低于普通内存。
  其次是性能方面,由于本身位宽仅有普通的内存的一半,所以性能方面有一定差距。
  再次是可靠性方面不及普通内存 —— 这主要是因为多由一些小作坊加工而成,工艺可靠度相比专业大厂有差距。
  为什么忽然走俏?
关于AMD专用内存,究竟适合哪些用户运用? 图3
  近年来,内存价格一路疯涨,以往200元出头能够买到的DDR4 8G内存,一度涨到数百甚至近千元。空前严峻的市场形势迫使不少用户将注意力集中在了AMD专用内存条上(性能、稳定性其实与普通内存相差也并不是很大,本身性价比优秀)。更重要的是H110主板pojie后可以同时兼容Intel i3-8100处理器和AMD专用内存条,所以一度被圈内奉为最具性价比的装机方案。
  适合哪些用户运用?
关于AMD专用内存,究竟适合哪些用户运用? 图4
  除了对电脑平台架构有要求(AMD旗下推土机、打桩机,Intel pojie版h110主板)以外,毕竟稳定性不如一般普条,仅适合轻度游戏、日常办公用户运用,难以胜任超频等进阶需要。
  所以关于AMD专用内存最适合的群体应该是平台适合,且拥有一定硬件知识的装机爱好者运用,至于普通用户,笔者更建议入手普通内存。
搜索
复制
GMT+8, 2026-1-18 10:55 , Processed in 0.167058 second(s), 17 queries .
