小白必看:选购电脑如何看懂电脑参数?
2023-5-6 10:31| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   我们在选购电脑或是笔记本的时候,有一张配置清单,看不懂怎么能选择最适合自己的电脑呢?对于看不懂电脑参数的小白们,今天小编就来为大家简单科普一下,教你选购电 ...
      我们在选购电脑或是笔记本的时候,有一张配置清单,看不懂怎么能选择最适合自己的电脑呢?对于看不懂电脑参数的小白们,今天小编就来为大家简单科普一下,教你选购电脑如何看懂电脑参数。
1、处理器
  电脑的处理器(中央处理器)就相当于人的大脑,现在市面上的处理器主要分为两大阵营,分别是Intel(英特尔)和 AMD ,性能都是以产品型号来区分。这里我们用英特尔来举例子。
小白必看:选购电脑如何看懂电脑参数? 图1
  前面的数字,我们可以将其理解为i7代表高端,i5代表中端,i3代表低端。然后后面四位数中最重要的是第一位,它表示了处理器的代数,因此这一位的数值越大,该处理器的架构也就越新,从而带来更高的性能和更低的功耗。再后面数字越大越好,但对处理器的性能通常影响不大,不重要。而最后面的字母K则是代表不锁倍频版,可以超频,让性能提升。如果你想了解更多请看下面:
1. M代表标准电压cpu
 2. U代表低电压节能的
 3. H是高电压的
 4. X代表高性能
 5. Q代表至高性能级别;
 6. Y代表超低电压的,除了省电,没别的优点的了,是不能拆卸的;
 7. 两个字母的,属于上面这些字母的组合:如HQ高电压至高性能处理器。
注意:
  1.笔记本不能升级处理器,所以第一次购买一定搞清楚,选择什么处理器。
  2.处理器代数的更迭才是性能提升的关键,所以不用太纠结是i7还是i5,人家i5的八代处理器还是照样吊打i7的四代处理器的。
  3.玩游戏的话,不能买低压处理器,处理器最后一位是U的不要买,性能不够,英雄联盟还可以,不能长时间玩。
2、GPU显卡
  显卡,它的功能主要是画面的渲染,这个对于玩游戏的用户来说尤为重要,毕竟画面的流畅度往往和游戏体验感挂钩。显卡有集成和独立显卡,集成显卡优势是体积小,功耗低,多数在轻薄本中,但是性能肯定不如独立显卡好,玩lol低特效运行的那种(当然贵的集成性能会好一点),独立显卡之中,一般笔记本都用上了10系的显卡。然后型号标识如图所示:
小白必看:选购电脑如何看懂电脑参数? 图2
  起名的规则一般都是像GTX1050 1060 1070 1080这样的,数字越大性能越好,发热量越大,价格越贵。而型号后面跟的数字越大(-2G、-4G、-3G、-6G)说明缓存越大,游戏体验会越好。
注意:
  笔记本不能升级显卡,所以第一次购买一定搞清楚,选择什么显卡。
3、硬盘
  硬盘大体可以分为机械硬盘和固态硬盘。简单来说,机械硬盘读写速度慢、比较笨重,但价格便宜,适用于存放较多文件;而固态硬盘读写速度快,又轻又小,但价格很贵,适用于多系统安装,保证开机速度、系统流畅度。通常两者会搭配运用,现在128G+1T是常见的搞定方案,意思是128G的固态硬盘加上1TB的机械硬盘。当然这个可以根据自身需要进行搭配。
小白必看:选购电脑如何看懂电脑参数? 图3
注意:
  1.如果预算不够,可以先满足处理器和显卡的需要,因为固态是可以后期进行加装升级的。
  2.部分轻薄商务本是不能后期升级硬盘,只是少数,购买之前一定问清楚。
4、内存
  内存是用来暂时存放处理器运算数据的硬件,我们大可把它理解为“ 为程序运行提供的空间 ”,这里我们用金士顿的内存条来举例子。
小白必看:选购电脑如何看懂电脑参数? 图4
  中间那串字符DDR3,简单理解即第三代,现在主流DDR4。最后的那串数字为内存频率,主流2400MHz及以上。内存一般有4G 8G 16G 32G等等。现在主流价位一般都会配8G的内存,基本可以满足日常的需要。一般可以自己加装一条内存,组成双通道的内存,比如单通道的16G内存性能比不上8G+8G的双通道组合,各方面的有显著的提升。
注意:
  1、如果预算不够,可以先满足处理器和显卡的需要,因为内存是可以后期进行加装升级的。
  2、部分轻薄商务本是不能后期升级内存,只是少数,购买之前一定问清楚。
5、主板
  主板不像处理器和显卡一般有显著的性能不一样,你买了更高端的处理器和显卡就能享受更强的性能,但主板是一个载体,一个支撑所有硬件的骨架,只有根据处理器兼容性和是否支持超频,来合理搭配、选择适合自己的主板才能获得更好的运用效果。
 6、显示屏
  关于显示屏,主流有IPS面板和TN面板。IPS面板视角更大,色彩饱和度色域更好,好点的色域可以大于90%,但价格略高,响应时间稍慢(IPS显示器响应时间通常都大于10ms,高端的也有响应速度快的);
  而TN面板价格便宜性价比高,选择余地大,响应速度快,更省电,但是视角较小,色域比IPS低(通常色域为75%,普通黄色荧光粉白光LED的可能只有68%)。
  选购电脑如何看懂电脑参数主要就是需要考虑这些问题,此外像是电脑的散热、电源机箱、键盘、鼠标等等这些也该去多多了解,这里就不多作介绍了。对于电脑的需要不一样,自然对硬件的要求和偏好也不一样,以上关于电脑配置参数的介绍都是入门级别的,相信电脑小白也能一目了然!
GMT+8, 2026-1-18 12:45 , Processed in 0.178357 second(s), 17 queries .
