由FAN6755导致康佳液晶电视电源启动困难的维修
2023-4-28 09:57| 发布者: 开心| 查看: 615| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳42寸液晶电视,故障表现为开机没有反应。插电发现市电电流几秒后稳定保持在0.06A,待机指示灯不亮。打开机壳插电测发现没有待机电压,测试5V,12V都为0。先查PFC电压380V,OK的。稍观察了一下, ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳42寸液晶电视,故障表现为开机没有反应。插电发现市电电流几秒后稳定保持在0.06A,待机指示灯不亮。打开机壳插电测发现没有待机电压,测试5V,12V都为0。先查PFC电压380V,OK的。稍观察了一下,发现这个待机电源是FAN6755控制的,用表笔测量FAN6755,1脚电压3.3V,8脚电压45V,6脚14V。很明显不正常,正常状态下8脚为300V左右,6脚17V。仔细看了一下周边元件,未见明显损坏。再次加电测量6脚电压时发现突然跳到17V,几秒后就听到了熟悉的康佳开机音乐,心想,完了,遇到棘手问题了。断电测量1脚和8脚电阻,均正常,两个滤波电解也正常,考虑到有时能正常开机,光耦就没测量了。于是决定暂时休工,网购几片6755先。期间网上搜一下FAN6755,发现这个问题困扰了很多人,照着前人的经验试着什么发财胶啊,换电阻啊,都是偶能启动,没有效果。
        第三天FAN6755到货后换上新的,涛声依旧。一时陷于僵局。忘记是在第几次测量时,380V没有放电状态下,万用表二极管挡忘记打回直流电压档红表笔接开关管D级,黑表笔接了下地,当时闪了一下火花。如下图1上红色框框里面的几个电阻和二极管加上开关管损坏了,很是懊恼,把电阻和二极管换好后,发现手边没有贴片的开关管,于是用了个直插的7n65C代换试试,装好后发现插电就立即启动了,测试多次都是如此。
GMT+8, 2026-2-9 10:05 , Processed in 0.182147 second(s), 18 queries .
