| 内存是计算机中的重要组成部分,在计算机中担任沟通桥梁的作用,计算机中的所有程序运行均在内存中进行,所以内存的性能好坏对计算机的影响非常大。内存的主要作用为暂时存放处理器中的运算数据,以及与外部储存设备(机械硬盘、固态硬盘)的数据交换,一般而言内存由内存芯片、电路板、金手指等几部分组成。那么如何选择电脑内存呢?接下来我们一起通过文章了解一下! 购买内存的过程中需要注意以下几点: 1.看芯片 同一品牌的内存尽量选择原装芯片封装的产品;不一样品牌的内存如果在保修有保障的情况下,也尽量选择原装芯片封装的内存。现在全球主要芯片商有:三星、镁光、海力士。其余的芯片商多主营芯片代工和UTT/ETT芯片的生产。 2.看做工 如何选择电脑内存? 图1 拿到一条内存,首先要看的是PCB板的大小、颜色以及板材的厚度等等。在这里板材的厚度(即内存条是采用四层板、六层板还是八层板)对其性能起着重要的作用。一般来说,如果内存条运用四层板,那么其VCC、Ground(接地线)和正常的信号线就得布置在一起,这样内存条在工作过程中由于信号干扰所产生的杂波就会很大,有时会产生不稳定现象。而运用六层板或者八层板规划的内存条VCC线和Ground线可以各自独占一层,相应的干扰就会小得多。 3.金手指 如何选择电脑内存? 图2 “金手指”是指PCB电路板下部的一排镀金触点,其主要作用就是传送内存与主板之间的所有信号。它一般都是由铜组成,并用特殊工艺覆盖一层金,以保证不受氧化,保持良好的通透性。因为金的抗氧化性极强,而且传导性也很强,所以金手指上镀金的厚度越大,内存的性能就越出色。 4.品牌 如何选择电脑内存? 图3 尽量选择大厂的内存条。现在名厂的内存条的价格基本上比杂牌内存要贵30%,但笔者认为如果你不是很懂内存的行情,如果你喜欢进行超频,那么选择大厂的内存条会给你一个质量的保证,在三包服务上也做的比较令人满意(像三星、现代、英飞凌、美光等);另外在选择内存的时候,还得注意内存模块上印刷的文字一定要清晰,如果内存模块上的文字不清楚不清或者有许多白点,那么这种内存很可能是经过打磨的内存条,购买时一定要十分留心。 5.价格 如何选择电脑内存? 图4 内存价格都是非常透明的,在各大媒体网站上都有相应内存品牌的报价,相差只是20~30元之间,购买时不要为了这点钱而和商家斤斤计较,碰到特别便宜的内存条,要特别小心是否是返修货。 以上就是小编为大家整理的如何选择电脑内存的方法,大家都学会了吗? 搜索 复制 收藏 |
GMT+8, 2026-1-18 16:23 , Processed in 0.178847 second(s), 17 queries .
