康佳LC37FS81C液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:57| 发布者: 开心| 查看: 602| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台康佳变频节能星LC37FS81C型液晶电视机,指示灯亮(红灯)不开机。拆开机壳,通电,用万用表直流10V挡测+5VSB待机电压为3V,+12V、+24V电压均无输出。拔掉电源,检查待机滤波电容CB955(2700uF/10V)其 ...
    收到其他维修同行的一台康佳变频节能星LC37FS81C型液晶电视机,指示灯亮(红灯)不开机。拆开机壳,通电,用万用表直流10V挡测+5VSB待机电压为3V,+12V、+24V电压均无输出。拔掉电源,检查待机滤波电容CB955(2700uF/10V)其充放电均正常,于是怀疑整流二极管DB951、DB952性能不良。换掉DB951 DB952,通电测+5VSB的电压依旧为3V,检查待机开关电源初级CB902、CB904、CB906等电容充放电均正常,将精密稳压器TL431换后通电,故障依旧,维修陷于困境。
         由于待机电压有输出,只是电压比正常值低,按理说NB901(Q0265R )已起振,可稳压电路已检查,判定IC性能不良,抱着试试看的心理将NB901换新,通电再测+5VSB电压为正常的5V。断电,将+12V、24V端分别接入12V、24V直流灯泡,并在+5VSB与ON/OFF端接一只1kΩ电阻,强制开机。通电,两个灯泡都点亮,用万用表测12V、24V电压均正常;断电,除掉假负载灯泡,将电源板装回电视机,恢复各插线,通电试机,红色待机灯亮,按一下待机按键无反应,故障依旧。这时十分纳闷,已经将电源部分修好了,为什么还不开机呢?会不会是按键也失效了?于是用镊子短接待机按键,红色待机灯闪一下变为绿色(开机灯),久违的光栅终于出现。拔掉电源,将按键板上的按键全部换新,再次开机,输入视频信号,图像伴音出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       体会:通过上例告诉我们在日常维修中,电视机的故障表现为是多种多样的(如同时出现几个故障),特别是故障电子元件损坏的程度及性质(开路、短路、漏电、失容等)不同,表现出的故障表现为就有差异,但只要细心,理清电视工作过程,分清故障主次,就很容易找到故障原因,在最短的时间内修复,让用户满意。例如:笔者前不久曾经收到同行送来的故障机壹台海信CRT老电视机,故障表现为是场幅不正常,半幅有图像半幅无图像。拆开机壳就看到前维修人员将场块TDA8351换新,且将TDA9370引脚以及行输出变压器引脚及周围电路均查换补焊过,但最后无果,最终用户又找我维修。由于场扫描电路故障容易将显像管切颈,于是在通电瞬间快速测N301 (TDA8351) 的③脚供电电压为17V正常,后测⑥脚电压逆程供电为9V明显偏低(正常为55V),测行输出变压器引脚55V整流电路正常,但场块⑥脚电压过低,应该是限流电阻开路或阻值变大,断电测限流电阻R302(27Ω)巴开路,换后开机正常光栅出现。
       该机故障原因只是一只电阻开路,为什么就没查到呢?反而盲目换场块及电容等也无果。前维修人员换场块、电容及补焊行、场扫描电路、小信号处理电路,思路也对,但就是因为不够细心而忽略了细节或者说没细分析场工作条件,导致费时费力,也不能解决问题的后果,故我们维修电视要提高维修速度与质量,还是要尽量掌握电视机的工作原理及学习了解IC工作条件,以免导致维修陷于困境,而束手无策。
GMT+8, 2026-2-9 11:24 , Processed in 0.412878 second(s), 18 queries .
