| 很多小伙伴都对自己的苹果 Mac 笔记本的电池比较关心,希望在平时把电池保养好一点,让电池用得更久一些。这里简单介绍一些对于苹果 MacBook 电池保养的一些小技巧。欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 屏幕亮度 1、当我们在外运用 MacBook 笔记本时,由于是运用的电池,这时可以适当地把屏幕亮度调低一些。因为屏幕是笔记本的一个耗电大户,把亮度调低了可以节省电量,让运用时间更长久。 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图1 2、键盘上的功能按键 F1 和 F2 键可以调节屏幕的亮度,手动调节低一些。 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图2 3、在系统默认情况下都是自动根据环境光线来自动调节屏幕亮度的,当然我们也可以设置为手动模式。在系统偏好设置中打开“显示器”选项,如图所示 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图3 4、随后在显示设置中,关闭“自动调节亮度”选项,如图所示 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图4 节能设置 1、通过对 Mac 系统的节能设置,可以让系统自动节省不少能耗,如多少分钟没用电脑它会自动关闭屏幕。在系统的偏好设置中,点击打开“节能器”选项,如图所示 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图5 2、在针对电池的节能设置窗口,可以设置关闭屏幕的时间,是否要关闭硬盘,以及运用电池时自动把屏幕调暗一些,如图所示: 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图6 运用温度 电池对温度特别敏感,它有一个相对理想的运行温度,一旦温度过高会降低电池 的运用寿命。如果电池的运用温度超过35°C的话,会对电池造成永久性的伤害,即减少电池的运用容量,就好比原来可以装1升水,现在只能装半升水了。 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图7 上面说了电池温度过热会对电池有害,当然温度太低了也不行。当温度你玩10°C的话,电池的可用电容量会减少,即充满一次电以后,运用时间没有原来的长。不过温度过低不会对电池千万永久性损害,只要温度恢复正常以后,它的容量也可以恢复正常。 所以,如果当你在运用 MacBook 笔记本时的环境温度很高,这时建议不要再为 Mac 充电。因为电池在充电时,温度会升高,再加上高的环境温度,电池的温度就会超标了。 定期充放电 苹果 MacBook 笔记本内置的是锂离子聚合物电池,我们需要让它内部的电池保持流动性,这样一来才会延长电池的运用寿命。如果你是经常在外出差的话,会经常为 MacBook 充电,是完全没有问题的。比如你可以在公司上班时运用电池,回到家以后运用电源为它充电。 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图8 如果你是一直在家里运用的话,一般情况下我们都会插上电池,这样一来就不能运用电池,导致不能为电池正常的充放电。如果你是属于这样的情况,建议至少每一个月要为 MacBook 充放电一次。 关闭设备 在 MacBook 笔记本电脑上会有很多设备,如光驱、无线、蓝牙等。当我们在运用电池时,如果不用蓝牙或无线的话,可以关闭它们。因为些设备即使不运用它们,也会消耗电量的。对于早期配备了光驱的 MacBook 笔记本,当在运用电池时,建议最好是取出光驱中的光盘。 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图9 保持系统为当前最新系统 苹果在每隔一定周期都会对 Mac 系统进行升级,其间就有一些对电源管理进行优化的更新。 苹果笔记本电脑电池如何保养,Mac电池保养技巧! 图10 以上就是小编为大家分享的苹果笔记本电脑电池如何保养的一些小技巧,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习。 苹果笔记本电池专题帖:https://www.jdwx.cn/zt/3556-1.html 搜索 复制 收藏 |
GMT+8, 2026-1-19 03:20 , Processed in 0.146849 second(s), 17 queries .
