手机和笔记本电脑到底能不能超频?散热是最大瓶颈
2023-5-6 10:28| 发布者: 开心| 查看: 229| 评论: 0
摘要: 相信现如今,大家都知道,台式电脑可以很顺利的进行超频,从而发挥出更强大的性能,带来更畅快的运用体验。但是,笔记本电脑和手机等等产品,也可以顺利超频吗?对于品牌 ...
对于品牌一体机和笔记本电脑来说,主板、供电等等都选择的是与当前处理器能兼容的最低规格,一方面考虑到成本,一方面考虑到可以外形。所以,这类电脑即使可以超频,也是几乎微乎其微的幅度。
而平板电脑和手机呢,那直接等于宣告了超频的死刑。因为它们连最起码的散热都采用的是被动散热,被动散热已经在高负载时力不从心了,倘若再进行超频,更让设备吃不消,降频反而更快,或者设备破坏的更快。
因此,除非你有强大的DIY改造能力,给这样的设备换上更强大的散热以及电压系统,那还是有超频的可能。但是,就一般用户来说,只要谁和你说被动散热的设备可以超频,你就可以直接对他说一句哦呵呵你开心就好了。
GMT+8, 2025-11-18 15:43 , Processed in 0.170699 second(s), 17 queries .
