| 第一步: 可以按下面的方式处理:在黑屏,有鼠标界面,就是同时按下键盘组合键“Ctrl+Alt+Del”键调出“任务管理器。 然后点击“文件”→“新建任务”项,并打开的窗口中输入命令“explorer.exe”并按回车键,就可以恢复,然后重新启动电脑就可以正常。 第二步:重新启动电脑后,按下F8键,进入安全摸式,用360卫士或电脑管家全盘杀毒,杀完毒,重新启动电脑就好了。 第三步:如果这样做了,问题还没搞定,代表系统文件遗失或破坏,无法引导,建议一键还原或用光盘,u盘重装即可。 希望对你有所帮助,祝你愉快! 如果用原来的驱动也许驱不起来 重新启动安全模式下卸载显卡驱动,然后在安全模式下装上正确的显卡驱动。。。试下。。 |
GMT+8, 2026-1-18 23:56 , Processed in 0.149158 second(s), 17 queries .
